Старый 26.06.2013, 15:36   #341
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
350 рублей РН нового оборазца.....40 мин работы с генератором и ОК....14,5В на холодную
Как так быстро получилось подлезть? И поставить ? Гену снимал? Сверху менять не вариант?
Alex10074 вне форума
Старый 26.06.2013, 15:59   #342
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
Три дня ходил как кот вокруг все думал как......но потом взял и подлез..сверху..ничего не снимал, трубку кондея открутил и чутка в сторону ее.....руки естественно ободрал.тут без этого ни как
Старый 26.06.2013, 16:50   #343
serebas
Сёня поставил РН ВТН 5102.3771.060 на генератор элтра, напряжение на жаре с включёнными ближним и дальним + туманки 13,8В это норм?
13,8 это на клеммах аккума, с генератора идёт 14,1В
Последний раз редактировалось serebas; 27.06.2013 в 15:28.
serebas вне форума
Старый 26.06.2013, 16:59   #344
норм.....потеря где то есть...посмотри по минусу или по плюсу....а так не критично
Старый 26.06.2013, 17:01   #345
serebas
леха=60, под нагрузкой по плюсу потеря 0,3В, по минусу 0,1В
Массы протягивал и клемму на генераторе плоскогубцами зажимал
serebas вне форума
Старый 26.06.2013, 17:07   #346
клемму на гене лучше поставь нормальную, "родная" как фольга
Изображения
Старый 26.06.2013, 17:10   #347
serebas
Вот технические данные:
Диапазон рабочих температур, °С -40 .. +110
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, 14,1± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax, В 14,1± 0,15
Максимальный ток выходной цепи, А 5,0
У меня как раз получается что генератор выдаёт 14,1В под нагрузкой, значит работает как надо, без потерь по проводам было бы вообще идеально)
Добавлено через 48 секунд
А какой размер у этих клемм и как называются они чтобы купить
serebas вне форума
Старый 26.06.2013, 17:17   #348
смотри в электрических магазах "клемма-гильза"...он медные облуженные....размеров они разные, бери с дыркой 6мм (под болт на гене)........
я старую снял, провода почистил и в гильзу вставил и прям на гене ее сплющил молотком
Старый 26.06.2013, 17:43   #349
serebas
Сколько у тебя потеря по плюсу под нагрузкой?
serebas вне форума
Старый 26.06.2013, 17:55   #350
Если сравнивать болт гены=масса и клеммы АКБ то по плюссу 0,1 по массе нет
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
