Старый 01.03.2013, 15:52   #341
MJMazar
Аватар для MJMazar
MJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Добрый день. Поставил стойки, опоры со смещенным центром сс20 и пружины эйбах -30. теперь при повороте руля виток пружины трет об стакан! как мне это дело лечить? поможет ли увеличение кастора?
MJMazar вне форума
Старый 01.03.2013, 18:27   #342
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
Афиноген Полюгаев, как узнать все нормально или нет??
ruffus вне форума
Старый 01.03.2013, 18:36   #343
Сказал(а) спасибо: 1,212
Сообщение от ruffus Посмотреть сообщение
Сними его с вилки сцепления и проверь легкость перемещения троса в оболочке.
А вообще загляни в ветку трансмиссии. По-моему, еще вилка во втулках заедать может.
Сцепление снять всегда успеешь, 70 т.км. - не факт, что оно дохлое.
Старый 01.03.2013, 22:27   #344
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Вечер добрый! Все мы знаем о существовании подогревателе дефа, большая часть из них монтируется взамен "заглушки" в стенке блока, но есть модели так называемого термо-контактного способа обогрева. то есть обогреватель не контачит с маслом или ОЖ. так вот может кто пользуется таким? охота что бы через стенку блока грел ОЖ. просто у них там столько моделей что голова разбегается.
combat_rabbit вне форума
Старый 01.03.2013, 23:38   #345
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
combat_rabbit, дефа посмотри работает отлично , 40% температуру движка держит !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Последний раз редактировалось Falcones; 02.03.2013 в 12:29.
Falcones вне форума
Старый 02.03.2013, 04:33   #346
grafit
Автомобиль: priora 21703
grafit не успел проявить себя
Здравствуйте форумчане, в общем идет странный звук из по панели при включении зажигания, источник примерно за рулем. Звук как бы тарабанеще-трещаще-булькающий, даже как (не смейтесь)через трубочку молочный коктейль пьешь и воздух создает такие булькающие звуки, но и треск присутствует, сначала показалось, что проводка коротит, не могу дать точного определения. Началось пару дней назад, услышал случайно. Ездил с ним(звуком) первый день, на второй тишина, с утра только побурчало, сейчас снова появился. На холодный двиг и горячий, без разницы, закономерность не могу уловить. Появляется вместе с включением зажигания, одновременно с бензонасосом, печка(панасоник) при этом выключена. Также слышен за включенным двигателем и печкой, независимо от скорости движения.
Когда звук пропадает, опять же закономерность не ясна, его можно "возобновить" выключением-включением печки.
С первого дня видео videobam.com/pVAKn На видео выключаю и включаю зажигание, печка в офф. Нужен совет, чтобы это могло быть, поеду по гарантии, но вчера вообще ездил в тишине, а сегодня проявился, если замолчит на гарантии, хотя бы примерно знать куда ткнуть гарантийщиков, что смотреть. Спасибо
grafit вне форума
Старый 02.03.2013, 08:41   #347
Сказал(а) спасибо: 829
grafit, а печка нормально работает? Холод/тепло, направления обдува все работают? Возможно это ММР заслонок.
Сообщение от grafit Посмотреть сообщение
А смена направления обдува влияет на звук?
Старый 02.03.2013, 15:06   #348
grafit
Печка работает( антифриз нормально, патрубки греются, вентилятор включается)направления обдува переключаются нормально, на звук вроде не влияет, не уверен.
Насчет холода, температура за бортом около нуля, вчера пробывал включить кондер, он включился, положение температуры 2 снизу, но жарит как на максимальной печке.
Добавлено через 8 минут
Вот связано это или нет, иногда при работающем двигателе как будто что-то включается и сразу выключается(звук как бы нагружает двигатель, похож на включение кондиционера) и так может несколько раз за пару секунд вкл-выкл
grafit вне форума
Старый 02.03.2013, 18:51   #349
Любитель 2011
Автомобиль: Приора 2171
Любитель 2011 не успел проявить себя
Это шумят заслонки, когда включаешь зажигание, они устанавливаются в заданное положение. У меня иногда такая же хрень. Привык и забил. Наверно, смазки нет.
Добавлено через 5 минут
Вот связано это или нет, иногда при работающем двигателе как будто что-то включается и сразу выключается(звук как бы нагружает двигатель, похож на включение кондиционера) и так может несколько раз за пару секунд вкл-выкл[/QUOTE]
Если кондиционер включается, значит загорается зеленый огонек на кнопке включения. У меня "Панасоник" включается иногда самостоятельно, а отключать приходится вручную.
Любитель 2011 вне форума
Старый 04.03.2013, 14:15   #350
Polik09
Polik09 не успел проявить себя
Кто-нибудь может подсказать, как открыть на морозе дверь (водительская) если кнопка двери не поднимается? как исправить эту ситуацию чтоб больше не возникало этой проблемы
Polik09 вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
