Старый 15.04.2019, 22:50   #341
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Подушки двигателя
Имхо. Головка торкса быстрее центрируется и садится на головку сборочного инструмента на конвейере - увеличивается скорость сборки.
TORX при монтаже обеспечивает винтам момент затяжки, многократно превышающий значения допустимые ГОСТами (с)
Скорость сборки ни при чём.
Слизать торкс гораздо труднее шестигранника.
eagle вне форума
Старый 15.04.2019, 22:56   #342
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Но тянут-то новые болты конкретным моментом для конкретного диаметра резьбы. Мы говорим про заводскую сборку. Там все моменты оговорены в документации.
Спорное утверждение для корродирующей головки торкса. Да и статистика есть. Торксы именно слизывают, а у 6-ти-гарнных болтов головку просто отрывают (скручивают) с резьбовой части.
SoftFelix вне форума
sergey174 (23.04.2019)
Старый 16.04.2019, 06:46   #343
eagle
Аватар для eagle
А где я писал про старые?
Сравни размеры торкса и шестигранника при аналогичном диаметре болта - торкс как правило меньше.
Это уже лежит в плоскости качества болта/головки, а не в конструкции.
Я ещё ни одного торкса не слизал, а вот шестигранных болтов и гаек - до буя.
eagle вне форума
Старый 16.04.2019, 08:34   #344
На это др. причина. Коррозия не превращает их голову в цилиндр. За счет "впуклостей" усилие приходится не на выступающие грани, а на их основание. Похоже на принцип работы SL-головки, но без свободного хода. Слизывают неправильно подобранной/применением шестигранной/несоответствие инструмента стандартам (качество, износ). Проще ошибиться, чем с шестигранной.
Суппорта/шаровые на торксах уже на втором авто, места более "гиблые", но на приоре откручивал без проблем через пять лет. Треснувший торкс обнаружил себя при закручивании (суппорт), почти в середине резьбовой части - брак, судя по цвету поверхности скола.
Старый 16.04.2019, 10:04   #345
SoftFelix
eagle,
Serg901, давайте остановимся на том, что старые торксы при откручивании требуют для себя большего внимания, чем обычный болт.
Старый 16.04.2019, 17:44   #346
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Так тоже самое можно сказать и про обычный шестигранник. Кто то шестигранник в круг превращает, у меня же он всегда отрывается, если не хочет откручиваться. А вот с мелким торксом я уже попадал, намучился, пока получилось его отвернуть.
YURII.N вне форума
Старый 22.05.2019, 23:25   #347
TurboTaz
Аватар для TurboTaz
TurboTaz не успел проявить себя
Не думал ни когда про то, что усилие приходится на основание...
TurboTaz вне форума
Старый 18.08.2019, 01:05   #348
Sanya351
Sanya351 не успел проявить себя
Являюсь владельцем приоры 2017 года со 127 мотором. Хочу установить 4 подушку на переднюю балку. Балку с ухом прикупил, гитару тоже, буду ставить на днях.
Sanya351 вне форума
Старый 18.08.2019, 10:47   #349
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Sanya351 Посмотреть сообщение
зачем ?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 18.08.2019, 21:50   #350
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Их с завода и так 4. Это уже будет 5...
Kostikov вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
