Старый 09.11.2014, 15:59   #341
maximusend
maximusend не успел проявить себя
Foland11, к сожалению проблема как раз таки в том, что если её ослабить, то тормоза перестают держать. Как будто тросы, которые идут от планки до колодок слишком длинные.
Регулировочная гайка на штоке находится посередине, т.е. есть пространство и для натяжения и для ослабления, но если начать ослаблять, тормоза перестают держать.
Может нужно укорачивать тросы? Не знаю, есть ли такая практика вообще?
maximusend вне форума
Старый 09.11.2014, 16:10   #342
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от maximusend Посмотреть сообщение
кто тебе такое сказал?надо же додуматься.троса только менять,кстати,хуже не будет.
один щелчок-ЭТО НОРМАЛЬНО.
я когда менял колодки и барабаны,пришлось даже вторую гайку снять.и был один щелчок,сейчас уже 3-4.
Евген985 вне форума
Старый 09.11.2014, 21:57   #343
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Много не отпускай, сделай один щелчек рычага.
Мужики, вы реально крутили руками задние колёса на домкрате с такими регулировками ручника и не было сильного трения?
По моему опыту при регулировки "на два щелчка" достаточно сильно трёт при отпущенном ручнике. Я всегда делаю регулировку "на три щелчка", потом проверяю по нескольку раз на пеньках оба колеса, заодно смотрю равномерность схватывания.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 09.11.2014, 23:09   #344
Вообще не было и нет! Не веришь, приезжай продемонстрирую. Я если не знаю, то лишнего не взболтну. )))
Старый 21.11.2014, 11:40   #345
anesterov
Автомобиль: Приора уневерсал
anesterov не успел проявить себя
Здравствуйте Может кто знает Подскажите на Приоре с АБС в мороз педаль тормоза не продавиш такое впечатление что вакум отказал. Потом прогревается и всё становиться нормально.?
anesterov вне форума
Старый 21.11.2014, 14:11   #346
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от anesterov Посмотреть сообщение
тормозная жидкость давно менялась?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 22.11.2014, 20:39   #347
klon7
Аватар для klon7
klon7 не успел проявить себя
Не давно услышал что при остановке в самом конце отчетливо слышан скрежет с передних колес что это может? быть звук точно из супортов!
klon7 вне форума
Старый 23.11.2014, 07:59   #348
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от klon7 Посмотреть сообщение
у меня такая же фигня,колодки это такие,и диски подизношены.забил пока до лета.ну или до замены колодок.
Евген985 вне форума
Старый 25.11.2014, 11:02   #349
anesterov
Тормозуха ни разу не менялась с2010 года. Ещё какие предположения может есть?
Старый 25.11.2014, 14:18   #350
Ее менять нужно максимум через три года или 60тыс/км. Меняй, а потом думать будем.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
