Старый 25.12.2012, 18:54   #341
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
Re: Звук при работе
Машине уже 3 года, пробег 67 тысяч. Я второй хозяин. У меня на бывшей двенашке тоже при не нажатой педали были какието звуки, а как нажимаешь так пропадают. Так и ездил пока вилка сцепления к чертям не разлетелась, оказалось что выжимной заклинило от того что смазки в нём уже почти не было и он на сухую работал. Поменяли и все звуки пропали!
GameCube вне форума
Старый 02.01.2013, 17:41   #342
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Re: вой коробки
Ушли сильные морозы, звук пропал Масло не радное, полусинтетика, может стоит что получше залить
DrVEB вне форума
Старый 08.01.2013, 19:05   #343
domash74
domash74 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Ребята Help!!! Пробег 2800. Следующая проблема: после длительной езды по трассе на 4-5 передаче при последующем переключении и движении на 2 и 3 передаче появляется глухой звук (бьющейся консервной банки) звук появляется, как при разгоне на этих передачах так и при торможении двигателем. Если машина постоит минут 20 то этот звук исчезает и появится только если проедем по трассе 40км на 4 и 5 передаче. Что за хрень не пойму, пробовал менять заводскую минералку в коробке на полусинтетику Маноил, так же снимал защиту толку нет...
domash74 вне форума
Старый 08.01.2013, 19:09   #344
domash74
Re: вой коробки
Ребята Help!!! Пробег 2800. Следующая проблема: после длительной езды по трассе на 4-5 передаче при последующем переключении и движении на 2 и 3 передаче появляется глухой звук (бьющейся консервной банки) звук появляется, как при разгоне на этих передачах так и при торможении двигателем. Если машина постоит минут 20 то этот звук исчезает и появится только если проедем по трассе 40км на 4 и 5 передаче. Что за хрень не пойму, пробовал менять заводскую минералку в коробке на полусинтетику Маноил, так же снимал защиту толку нет... откуда этот звук???
domash74 вне форума
Старый 11.01.2013, 17:32   #345
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
у меня стуки хлухие похоже на дизель только потише,выжимание сцепление не помогает.что может быть.20к пробег
рашид26 вне форума
Старый 13.01.2013, 21:57   #346
polok
polok немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: вой коробки
Купил приору б\у, не дорого, больше 3000 оборотов внатяг воет на всех скоростях, далее 3500 или когда газ сбрасываешь вой пропадает. Что это господа? какая то пара?
polok вне форума
Старый 13.01.2013, 23:44   #347
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Автомобиль: Приора Универсал
staryi не успел проявить себя
Re: вой коробки
Да полюбому какая то пара. Вой уменьшается, если залить очень густое масло, например лукойловскую минералку с расворенным в ней ШРУСОМ. Ну это я так пробовал летом, на зиму эта жижа ваще как пластилин.
staryi вне форума
Старый 14.01.2013, 10:32   #348
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Звук при работе
Я не специалист. Но похоже ты описываешь проблему выпускной системы или у тебя тяга привода включения передач обо что-то бьётя. Попробуй там проверить.А такой звук в КПП+сцепление может давать только корзина и выжимной.
Сообщение от domash74 Посмотреть сообщение
Сообщение от рашид26 Посмотреть сообщение
Систему смазки промывал? Не "пятиминуткой", а долгой и мягкой?
Rishat_M вне форума
Старый 15.01.2013, 09:42   #349
domash74
Re: Звук при работе
Пробег 3400 приехал по гарантии объяснили, что звук хитрый и надо что бы наружу в постоянку показался..коробку разберать смысла нет-могут не найти, только сняли сцепление посмотрели заменили выжимной на всякий случай. Начальник СТО Авто-ладе мой знакомый и ему виднее..., проехав по трассе 200км звук на горячую появился снова.Приехав в гараж заменил снова масло полусинтетику и залил грамм 50 Шруса, сегодня снова проехал 200км и звук сменился на лёгкое поскрипывание где то в области коробки на 2-3 передаче и в конце пути вовсе пропал! Вот теперь и незнаю ШРУС помог или что то приработалось.. а так я думаю следующая длинная поездка покажет!
domash74 вне форума
Старый 15.01.2013, 09:44   #350
domash74
Re: вой коробки
domash74 вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
