Старый 22.11.2016, 16:47   #341
dewar
Автомобиль: ваз 2112
dewar не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Добрый день,столкнулся с такой проблемой ,после длительного движения при переключении на нейтральную прыгают обороты 1400-2000, лечится только если заглушу авто ,ошибок нет,кто подскажет куда смотреть?
dewar вне форума
Старый 22.11.2016, 18:46   #342
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от dewar Посмотреть сообщение
Да, вот тоже что то зачастила повышать обороты. Уже задался целью ОпенДиаг себе поставить на бук, чтоб проверить параметры. У меня раньше всё было пучком, но около месяца назад собрался на диагностику и, как нарочно на перекрёстке холостые выскочили за 2500. Заглушил-завёл, обороты стабилизировались но загорелся чек. Потом диагност обнаружил три ошибки - датчика детонации, высокие обороты и ещё какую то третью. Предложил снять какие то заводские ограничения, я согласился, вот после этого по моему всё и началось, но не сразу а как то не заметно. Вчера поменял РХХ - ничего не изменилось, сегодня снова один раз обороты произвольно поднялись до 2100 примерно, но чек после диагностики этой не загорался ни разу. И ещё после этого появились сильные провалы оборотов после пуска горячего двигателя - на пару секунд однократно, но точно ниже 500-400, а утром, если ДВС разогрет пусковым подогревателем, после пуска мотор почти останавливается. Сегодня утром пусковой долго работал, ДВС прогрелся хорошо, а после пуска обороты упали сильно и он остановился, заглох короче. После второго пуска провал был но не заглох. А вот если заводить холодный движок, то все как обычно - после пуска обороты сразу устанавливаются выше 1000 и по мере прогрева падают до нормальных. Вот такая хрень.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 22.11.2016, 19:07   #343
Хайдар
Хайдар не успел проявить себя
Добрый вечер, ребята! Приора 16кл 2007 года, у меня такой вопрос: при легком нажатии на газ начиная с 1170 обороты плавают, а если и дальше чуть-чуть нажать - обороты поднимаются до 1500. ДПДЗ и РХХ новые, изменений нет. В чем причина не могу понять, может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте пожалуйста.
Хайдар вне форума
Старый 23.11.2016, 07:34   #344
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Автомобиль: Приора 2170
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
вот симптомы сейчас и у моей приоры ,подкидывал РХХ,ДПДЗ,ДМРВ заведомо рабочие,без изменений, единственно что помогает это снять клему с АКБ и п не надолго все проходит ,но потом все начинается с начала по нарастающей, на диагностике ошибок нет!?
добавлю что при пуске идет просев до 500 и даже может заглохнуть на прогретом двс и плавают обороты именно при движении накатом,при стоянке оборотики в норме!
Василич Харьков вне форума
Старый 23.11.2016, 07:51   #345
dewar
данная проблема не всегда себя проявляет,начали плавать обороты -заехал на диагностику проблем нет.ДК рисует нормальный график,РХХ проверили ,ДПДЗ в норме ,я просто не знаю куда рыть.Дополню мозги январь ,прошивка паулис
dewar вне форума
Старый 23.11.2016, 08:33   #346
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Это лямбда-регулирование в прошивке шалит. Экология требует низкий уровень СО.
У меня всё было также после покупки авто в 2009 году.
В 2010 я заменил прошивку контроллера и уже 5 лет езжу без проблем.
Вот почитай:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=403
motobest вне форума
Старый 23.11.2016, 08:46   #347
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
проверить дмрв.
откинуть лямбу3 и поездить без нее.если окей тогда прошивка
Moiseikin вне форума
motobest (23.11.2016)
Старый 23.11.2016, 08:55   #348
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Нужна срочная консультация. Утром завел авто и оставил прогреваться. Когда вновь подошел, то услышал что двигатель работает неравномерно и загорелся чек. Подключил ШТАТ Х1-Р. Коды 0300 и 0304 - пропуски воспламенения в 4-м цилиндре. Поменял свечу - без результата. Поменял между собой катушки зажигания 3 и 4 цилиндров. Через минуту работы - код 0303. Нужно менять катушку зажигания. Я сейчас нахожусь в деревне. До магазина 25 км. Теперь вопрос. Если я поеду до магазина на своей машине, то отключится ли подача топлива в неисправном цилиндре (прошивка сток) или угроблю катализатор?
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 23.11.2016, 09:01   #349
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
доедешь
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Евгеннн (23.11.2016)
Старый 23.11.2016, 18:56   #350
masterkarlo
Вот почитай:
Я читал, причем два раза - очень толково на мой взгляд и обоснованно, но я ездил на машине почти восемь лет и всегда было всё правильно. Один раз подскакивали обороты пару лет назад, но тогда действительно был РХХ неисправен. Получается что этот фактор лямда-регулирования может наступить хоть когда? Сегодня снова на красный остановился - нейтраль - через несколько секунд обороты сами поднялись до 2000. Начинает меня напрягать это всё, да ещё и провалы эти при запуске..
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
