Старый 25.06.2016, 18:15   #341
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по глушителю (взрыв, прогар и т.д)
Доброго времени суток всем не знаю может уже было но расскажу как я лечил глушитель от противного дребезжания .Думаю ситуация знакома когда глушитель издаёт дребезжащий звук при резком изменении оборотов.Причина появляющийся зазор между внутренними перегородками глушителя и корпусом. Это уже второй случай в моей практике первый был на предыдущей девятке но там я глушитель вскрывал газовой горелкой припаивал перегородки к корпусу и заваривал глушитель. Именно тогда понял что можно обойтись без вскрытия. Дело в следующем при вскрытии выяснил что в глушителе есть участок где нет трубок и если просверлить глушитель в этом месте насквозь и стянуть болтом с гайкой то эффект будет тот же. Когда на приорке задребезжал глушак я решил опробовать свою идею. Был куплен т.н. мебельный болт длинной 15 смНажмите на изображение для увеличения
ID:	121064 правда когда снял глушитель выяснилось что его устройство отличается от того что был на девятке если там было что то похожее на это(фото не моё) в смысле устройстваНажмите на изображение для увеличения
ID:	121065 то на моей приоре похоже стоит глушитель с двумя трубами идущими от торца до торцаНажмите на изображение для увеличения
ID:	121066 но это только упростило мою задачу думаю дольше всё ясно из фотоНажмите на изображение для увеличения
ID:	121067 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121068 Глушитель снова работает тихо.
Минусинец вне форума
becool (15.04.2017), GEMINI (27.06.2016), Serg901 (25.06.2016)
Старый 25.06.2016, 20:28   #342
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Минусинец, молодец. Кто автор второго фото, думаю, не надо говорить.
Буйный вне форума
GEMINI (27.06.2016), Г-Мурад (27.06.2016)
Старый 10.07.2016, 15:53   #343
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
сегодня обратил внимание что глушитель изнутри блестит ка зеркало. Это нормально, нагар все-равно должен быть???
Саша Медный вне форума
Старый 10.07.2016, 21:21   #344
Буйный
Аватар для Буйный
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
Радувайся
Буйный вне форума
Саша Медный (11.07.2016)
Старый 07.10.2016, 15:31   #345
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Месяца 3-4 тому назад довольно резко заметил, что машина при разгоне стала работать непривычно громко. Какой-то "рык" появился прямо под ногами. Резонатор и заднюю часть менял на новые от Экрис чуть больше года тому назад. На ХХ не подсекает. Вчера по кольцу ехал и на скорости около 120 км/ч и 4-ой передачи убрал ногу с педали газа для торможением двигателем... Так такой дикий гул снизу в салон пошёл, что аж ноги на полу зазудели. Газу добавил и гул сразу ушёл. Из-за выпуска может такое быть? Из-за проблем с резонатором, к примеру? Летом машину загонял на эстакаду, глядел выпуск. Всё вроде нормально. Визуально ничего не отгнило и не развалилось, следов подсекания на стыках не видно. Резонатор и задняя часть в нормальном состоянии (алюминизированная сталь). Может было у кого такое?
Добавлено через 1 час 3 минуты
p.s. Набрёл тут на эту тему. В следующий визит на эстакаду осмотрю с пристрастием гофру. Очень похоже, что она сечёт.
SoftFelix вне форума
Старый 11.10.2016, 00:27   #346
Khab
Аватар для Khab
Khab не успел проявить себя
Взрыв во внутрь. В бочке создался вакуум каким то оброзом.
Khab вне форума
Старый 21.10.2016, 22:00   #347
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
SoftFelix, Недавно заменил родной резонатор (125000 км). Отвалился, как обычно, в соединении банка- труба. Так бы ходить и ходить еще- крепкий.
Купил самый дорогой что нашел- лада деталь. Банка короче на 6 см, но по коленам и точкам крепления- идеален. Поставил. Работает на малых оборотах как заводской, на хх- тишина. На ходу пошел рык на скоростях от 100. при перегазовках шел гул на весь кузов. Короче, один из тросов ручника едва (зазор был микроскопический) прикасался к трубе, и творил такое дело. Исправил. Сейчас нормально все, но на большом газе, выяснилось, резонатор работает заметно громче родного.
все по- новому!
Iluxa вне форума
SoftFelix (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 22:10   #348
SoftFelix
Iluxa, у меня, вроде, всё-таки действительно гофра. Дикий гул идёт ровно на 2000 об. Менял масло на тех выходных, залез на эстакаду. Гофра на вид с сильно разряженной плетёнкой, и, как-будто, чуть закопчёная снаружи - прорыв газов. Жаль не догадался на заведённом двигателе её прослушать и сделать фото для более детального изучения. А родной резонатор у меня отгнил 1.5 года тому назад, вот этот Экрис и поставил. Сразу подметил после установки, что выпуск стал работать шумнее. А тросы ручника у меня точно не касаются. Я тогда ручник подтягивал (накидной ключ на 13 с трещёткой - рулез неимоверный!) и тросы внимательно осматривал.
Старый 21.10.2016, 22:27   #349
Iluxa
Аватар для Iluxa
SoftFelix, кстати гофра на родном была идеальна! Жалею, выкинул. Можно вварить было если что.
Ключик на 13 у меня тоже такой. Помню купил его после первой подтяжки ручника сразу)
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 21.10.2016, 22:40   #350
Сказал(а) спасибо: 333
Iluxa, я Ладу-деталь поставил глушитель, такого рыка у меня не было ни на одном из глушителей.....
нержавейка, Резонатор
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
