Старый 26.04.2014, 21:08   #3491
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Вот в чём была моя проблема с включение вентилятора отопителя. К официальным дилерам обращался не однократно. Решил сам сегодня разобрать и посмотреть что же там такое происходит. На фото видно как они пытались мне помочь - забили провода в контакты, но этого хватало на пару дней, так они перегревались и сгорали... В конечном итоге они приняли решение о замене всего блока по гарантии, который как оказалось сняли с производства, так что началось моё томительное ожидание. Хотя на мой и специалиста взгляд он тут не причём, так как надо просто было поменять разъём который развалился. Если по гарантии, то замена всего жгута проводов - а это полный гемор... Ну а так цена ремонта сто рублей. Специалист срезал старый разъём. На новый напаял предварительно нужные провода. Спрессовал это всё и за изолировал капитально к месту среза. Пока работает и не греется. Буду пару дней наблюдать...
ID:	105557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105558   Нажмите на изображение для увеличения
Чёрный кофе вне форума
Старый 29.04.2014, 11:33   #3492
exact94
Автомобиль: Ваз 2172
exact94 не успел проявить себя
Нужна помощь,авто после аварии,вследствии удара замкнуло фишку на печку и провода обгорели.Купил новую печку в сборе,а фишка которая подходит к отопителю оплавлена,начал смотреть электросхемы,провода не все сходятся,может кто глянет,какой провод со жгута к какому подходит в отопителе.Или можно ли купить эту фишку отдельно?Зараннее благодарен.
exact94 вне форума
Старый 01.05.2014, 22:00   #3493
mgt
Автомобиль: 21723
mgt не успел проявить себя
Коллеги! Все таки дозаправлять кондей нужно по высокому давлению или по низкому?
В мануале написано, что категорически по высокому и на неработающей машине. И лишь 130-150г. по низкому при 1500 об. мин.
mgt вне форума
Старый 02.05.2014, 08:07   #3494
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от mgt Посмотреть сообщение
Все-таки дозаправлять кондей нужно в сервисе на стенде под управлением обученного персонала. Этот персонал должне знать свой мануал, а владелец должен знать адрес правильного сервиса - это важнее.
Забивать же себе голову лишней информацией... Вот тут ведь мало кому интересно, как настраивать уровень питающего напряжения по первому каналу в КС-234 для ЕК-270... Мне деньгиплатят именно за это и достаточно, чтобы просто ривозить машинку на сервис.
А у ремонтников с сервисов своя тусовка и сеть распространения фрименных руковоств по ремонту.
в571оа вне форума
Старый 04.05.2014, 13:30   #3495
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Где вы такой мануал нашли. Кондей в первую очередь по весу фреона и масла заправляется,а не по давлению
legooo вне форума
Старый 04.05.2014, 20:28   #3496
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
С чего взяли что нужно дозаправить, сначала приведите в порядок конденсатор и испаритель. Вообще лучше не дозаправлять а полностью перезаправить так как смотрового стекла нема. Если хочется поэкспериментировать и дозаправить, то подключаться нужно к магистрали низкого(наверное это имелось ввиду).
maxsam вне форума
Старый 07.05.2014, 17:29   #3497
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Читал тему так и не понял сколько должно быть фриона в системе 650 или 550, 450гр?
И тип фриона какой должен быть?
Просто на днях поеду на дозаправку....
satsat вне форума
Старый 07.05.2014, 18:37   #3498
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
В документации от Панасоника указано количество фреона 450 грамм, но данная документация выпускалась на систему для машины "Калина", где Панасоники паоявились первыми.
В документации от ОАО АвтоВАЗ указана цифра 650 грамм именно для машин Приора.
По личному опыту. Когда кондей был дозаправлен до 550 грамм (некое среднее значение между двумя спорными документами), эффективность ощутимо возросла. Поскольку озаботился этим на 3 году эксплуатации, заливать 650 грамм не рискнули со слесарем.
ССС Халла ставится только на Приоры, и там никаких разночтений нет - 550 грамм.
Тип хладагента стандартный для подавляющего большинства кондиционеров - R134 (если не ошибаюсь). НА фирменном сервисе другого просто не будет, поскольку экзотика и искать нужно.
Как опция, в хладагент с маслом добавляется УФ-индикатор для удобства в последующем поиска возможных утечек.
в571оа вне форума
satsat (07.05.2014), Trilon (17.05.2014)
Старый 07.05.2014, 18:56   #3499
satsat
Спасибо за ответ.
Кондишин Панасоник тогда скажу чтоб залили 550гр, так как понял что 650гр не кто не лил....
И не известно как работать будет?!
satsat вне форума
Старый 07.05.2014, 18:58   #3500
Из мурзилки...
B u r e (11.05.2014), PAE (11.05.2014), RUWALWIK (07.05.2014)
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
