Старый 12.05.2014, 22:02   #3511
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Купил б.у приору с кондиционером. Нужно ли км то его обслужить?
Да.
1. Отмыть керхером радиатор конденсора, который перед радиатором охлаждения двигателя. Не забывть про говны в полости между этими радиаторами.
2. Обработать системы пеной и дезодорантом
3. Заменить салонный фильтр.
4. Съездить на сервис и провести диагностику климата с возможным пополнением системы хладагентом до необходимого уровня.
в571оа вне форума
Старый 13.05.2014, 22:26   #3512
veter-k5
veter-k5 не успел проявить себя
Всем привет. Сегодня заезжал на диагностику своего панасоника. Подключили манометр на магистраль высокого и низкого давления. И в салоне термометр вставили в воздуховод. Смотрим... на холостых дует 12-13°С, при 2ой скорости. Держим обороты... давление в магистрали высокого давления растет... растет... растет... бац и компресор вырубился. Температура из воздуховодов не меняется., короче не фига не холодит.
Мастер решил немного дозаправить фреона по весам, пару раз открыл вентиль.. типа добавил 50 грамм. Давления в магистралях чуть подпрыгнуло. Смотрим на термометр... пару раз я видел 9°С на выходе... у всё... опять вернулись к 12-13°С. Толку ноль. Человек сказал , что с фреоном у меня все нормально. Но давление растёт быстро и компрессор вырубается. Итого... посоветовали прочистить радиаторы может поможет.
Дома снял бампер, аккуратно пеной и керхером промыл радиаторы.( в принципе чистые были- пару кузнечиков и всё) Сменил фильтр салона, испаритель залил пеной для очистки кондёров, пшыкнул в воздуховоды.
Итог. Завёл авто. Врубаю кондер... на 1ой-2ой скорости вентилятора , при 2000 об/ мин градусник показал на выходе 6°С. Ииии через пару минут снова дует тёплыми 12-13°С. Компрессор то включается, то вырубается, через каждые 10-20 секунд. Что-за беда?? Где эталонные 6-9°С на выходе ????
Может искать утечку? тк после заправки 50 грамм -хоть немного лучше было. Откручивал после сервиса колпачки магистралей , так вот от туда пшыкнул фреон.
veter-k5 вне форума
Старый 13.05.2014, 22:28   #3513
Сказал(а) спасибо: 334
veter-k5,
а кто сказал что 6-9 это эталон?
Старый 13.05.2014, 22:38   #3514
veter-k5
И ещё... народ... перелопатил форум, так и не понял... Покажите пожалуйста, прям фото и стрелочкой, где слив конденсата кондера на приоре??? Видел фотки на форуме, где люди показываю что слив где-то за обшивкой моторного щитка. Так вот, чуть пол морды не разобрал чтоб найти этот пыптик или шланг.... в упор не вижу или не пойму где он))) Хочу ещё в дренажное отверстие залить пенный очиститель кондера.
veter-k5,
так сколько читаю, собратья по приорам но с халлами, говорят что 6-9 °С должно быть. Или я со своим панасоником палку загнул?
veter-k5 вне форума
Старый 13.05.2014, 22:38   #3515
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от veter-k5 Посмотреть сообщение
Я так понимаю. Если на улице за бортом 30 градусов тепла, то кондиционер охлаждает салом автомобиля до чуть более 20 - 24 градусов.
Чёрный кофе вне форума
Старый 13.05.2014, 22:40   #3516
в571оа
Аватар для в571оа
Визуально искать БЕСПОЛЕЗНО!!!
Только на ощупь.
Пальцем.
Под шумкой моторного отсека.
Напротив лямбда-зонда на катколлекторе.
Похоже на шланг с внутренним диаметром ок. 8 мм и толщиной стенок 2-3 мм, палец чувствует, но не пролазит.
На самом деле достаточно найти его один раз - потом будете шланг от баллона с пеной не глядя вставлять...
Кстати, фото со стрелочкой было где-то тут рядом, в этой или в соседних темах, где делились опытом по обработке кондея пеной. Как вариант - в темах про Халлу, поскольку "пипки" в одном месте у всех.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 13.05.2014, 22:43   #3517
veter-k5
Сообщение от Чёрный кофе Посмотреть сообщение
Да верно. Сегодня у меня за бортом было +30°. Только чето в салоне точно небыло 20-24. Завтра буду кататься весь день с термометром, проверю что да как...
veter-k5 вне форума
Старый 13.05.2014, 22:45   #3518
в571оа
Аватар для в571оа
Нет, не должно быть 6-9 градусов.
Должно быть на 12-16 градусов меньше, чем снаружи.
При отсуствии Солнца.
При включенной рециркуляции.
При закрытых окнах и дверях.
В левом центральном дефлекторе.
Минимальная зафиксированная,
(т.е. минут 20-25 нужно кондиционер погонять).
По правилам, эффективность определяется по номограмме.
При этом, чем выше забортная температура, тем меньше диапазон "нормальной" температуры.
В любом случае, если через 20-25 минут работы кондиционера у Вас в салоне стало на 12-14 градусов меньше, чем на улице - все в порядке.
в571оа вне форума
Чёрный кофе (13.05.2014)
Старый 13.05.2014, 22:48   #3519
veter-k5
Только на ощупь.
Пальцем.
Удачи!
Хорошо. Буду пальцем искать))
соблюдая все эти правила завтра сделаю замер температуры салона.
veter-k5 вне форума
Старый 13.05.2014, 22:52   #3520
Чёрный кофе
Из лично опыта добавлю, что это время увеличивается с числом пассажиров в авто.
в571оа (13.05.2014)
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
