Старый 13.05.2014, 22:58   #3521
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от Чёрный кофе Посмотреть сообщение
Из лично опыта добавлю, что это время увеличивается с числом пассажиров в авто.
Но сейчас разговор идет про тестовый прогон. Я в таком случае обычно курю снаружи...
в571оа вне форума
Старый 13.05.2014, 23:06   #3522
veter-k5
veter-k5 не успел проявить себя
я так понимаю заправлять по давлению не лучший вариант. Если есть утечки-устранить. Стравить старый фреон, вакуумировать систему и заправить 550 гр фреона в панасоник, думаю так. Вот насчет масла- чешу затылок, добавлять или оставить как есть ....
veter-k5 вне форума
Старый 13.05.2014, 23:11   #3523
в571оа
Аватар для в571оа
veter-k5, в гараже это не делается.
Если фреон стравливается, то при заправке в новый необходимо добавлять масло согласно руководству по климату, там расписано сколько и какого, и как рассчитать количество.
Заправить можно и 650 грамм, но в систему с возрастом я бы не стал рисковать...
в571оа вне форума
Старый 13.05.2014, 23:14   #3524
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
тестовый прогон
А он осуществляется в автоматическом режиме, или в принудительном? Просто в мурзилке написано, дословно, что максимальная эффективность достигается в принудительном (обдув салона из центральных дефлекторов и максимальная скорость вентилятора).
Чёрный кофе вне форума
Старый 13.05.2014, 23:16   #3525
veter-k5
Согласен. моё авто 11 года, как следили за приорой не знаю. Поэтому в голове крутится цифра в 550 грамм фреона.... что вычитал так же на форуме))
veter-k5 вне форума
Старый 13.05.2014, 23:21   #3526
в571оа
Аватар для в571оа
В принудительном.
Температура ставится на минимум, соответственно, карлсон будет работать, как на коммунистическом субботнике, а климат-контроль отключится.
Исключаются внешнее воздействие от Солнца, чтобы не грелся корпус.
Включается рециркуляция, чтобы исключить приток теплого воздуха снаружи.
И определяется минимальная температура, какую сможет нагнать кондиционер.
Точка измерения - левый центральный дефлектор.
При +26 снаружи фиксировал в дефлекторе +7. Наверное, могло бы быть и меньше, но двигатель стал перегреваться... При этом в салоне реально холодно.
Естественно, что в реальных условиях эксплуатации холодильник нам совсем ни к чему. НА 12 меньше наружного - этого вполне достаточно для комфорта. Т.е. +30/+18 очень даже неплохое соотношение, как мне кажется.
в571оа вне форума
Старый 13.05.2014, 23:34   #3527
veter-k5
точно левый центральный дефлектор? а то у меня весь холод с правого центрального дует. Левый так , между делом.
veter-k5 вне форума
Старый 13.05.2014, 23:37   #3528
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от veter-k5 Посмотреть сообщение
Точно. В режиме рециркуляции это не особенно важно, поскольку через систему гоняется один и тот же объем воздуха.
в571оа вне форума
Старый 13.05.2014, 23:47   #3529
veter-k5
хорошо, понял.
veter-k5 вне форума
Старый 14.05.2014, 14:44   #3530
veter-k5
Всем привет. Я снова про свои 550 грамм фреона... Я понимаю конечно, что это лучше делать у специалистов. но все же... Я решил заново перезаправить фреон. Читаю литературу, в которой говориться что заправка производится через контур высокого ( определенн кол-во фреона) и через контур низкого давления. Кто сам, в гараже))) без всяких стендов и тп заправлял?? Подскажите пожалуйста на "пальцах", чего куда и сколько заправлять??
veter-k5 вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
