Старый 18.05.2014, 16:54   #3541
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от veter-k5 Посмотреть сообщение
Были высказаны варианты: 1 - не хватает охлаждения( думаю вряд ли)
Вот как раз более вероятно, поскольку радиатору засраться намного проще, чем сломаться салонному датчику, который НАПРЯМУЮ на компрессор кондиционера никак не влияет.
По сути, как все это в комплексе с климат-контролем работает:
1. Климату задана некая температура в салоне.
2. Установка своим вентилятором сосет воздух снаружи или из салона (режим рециркуляции). Воздух, поступающий по этому каналу, считается "холодным".
3. Радиатор отопителя всегда горячий.
4. В зависимости от того, насколько и в какую сторону температура в салоне отличается от заданной, блок управления климатом направляет большую или меньшую часть "холодного" воздуха через отопитель.
В общих чертах логика работы климат-контроля в Ладах с кондиционером и без оного одинакова. Просто кондиционер тут является источником холода и средством осушения воздуха, поступающего снаружи или из салона. За счет этого в салоне можно создать температуру ниже забортной, чего не получается сделать на безкондейном климате или при выключенном кондиционере.
В данном случае кондиционер - некая автономная система, задача которой поддерживать заданную температуру радиатора-испарителя. Периодичность включения компрессора будет зависеть всего лишь от степени нагрева этого самого радиатора, т.е. чем интенсивнее его нагревает проходящий через него воздух (остывая сам), тем чаще включается компрессор. При этом колебания температуры самого радиатора-испарителя отслеживаются датчиками в пределах нескольких градусов.
Как видите, датчик температуры воздуха в салоне на работу компрессора кондиционера влияет слабо, поскольку испаритель стоит сразу же после воздушного фильтра, и именно этот, уже прошедший через кондиционер, поток воздуха перенаправляется сразу же в салон или на радиатор отопителя.
А вот способность охлаждаться конденсору очень сильно будет влиять на эффективность работы системы. Этот же радиатор стоит перед радиатором охлаждения и от загрязнения защищен только решеткой бампера.
в571оа вне форума
Старый 18.05.2014, 17:18   #3542
ромчиккк
Аватар для ромчиккк
Автомобиль: 21703-01-047
ромчиккк не успел проявить себя
Такая проблема. Настало время обращаться за помощью к кондиционеру ибо температура за бортом от +30 и выше. То что машина с включенным кондеем ведет себя так, как-будто ее сзади держат это еще половина беды(думаю прошивка мозгов должна помочь в этом) . Самое интересное в том что, при выключении замка зажигания, вентилятор продолжает крутить на максимальной скорости и не отключается, после 10-и минут скинул клемму с аккумулятора. после 2-3 часов простоя, как только накинул клемму на место(машину не заводил), вентилятор начал крутить снова как сумасшедший. В чем может быть моя причина? Конд. Panasonic - если это имеет какое-либо значение.
ромчиккк вне форума
Старый 18.05.2014, 17:36   #3543
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ромчиккк, Вчера у меня тоже самое было. Моя проблема в реле управления, что находится в монтажном блоке под капотом. Контакты залипли...
Чёрный кофе вне форума
Старый 18.05.2014, 17:43   #3544
ромчиккк
Аватар для ромчиккк
Подскажи пожалуйста где под капотом нах-ся монтажный блок, и как выглядит реле, если оно там не одно?
ромчиккк вне форума
Старый 18.05.2014, 17:44   #3545
Сказал(а) спасибо: 333
капот открывал хоть раз?
Старый 18.05.2014, 17:54   #3546
ромчиккк
Аватар для ромчиккк
С капом все ясно, лучше скажите какое там из реле нужно проверить.
ромчиккк вне форума
Старый 18.05.2014, 17:59   #3547
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от ромчиккк Посмотреть сообщение
Между АКБ и расширительным бачком. Имеет характерную изогнутую форму.
Реле климата стоят 3 в ряд к правому борту машины. 2 одинаковых отвечают за вкл/выкл вентиляторов, третье - 5-штырьковое - коммутирует их на разные скорости.
Ошибиться сложно.
в571оа вне форума
ромчиккк (18.05.2014), Чёрный кофе (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 18:59   #3548
veter-k5
veter-k5 не успел проявить себя
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
veter-k5, да упокойся ты... ))) Все нормально.
Я успокоюсь когда в 30 градусную жару замерзну от своего кондера)))) хочется сделать идеальную приору с идеальным климатом)))
Добавлено через 10 минут
я почему отбросил этот вариант, тк уже второй раз снимаю бампрер, все запениваю и в упор смываю кёрхером. Соты радиаторов почти как новые. Правда если бы все разобрать , радиаторы отмочить в пенной воде , тогда был бы вообще идеал.
Кроме того, на заведённое авто с кондером, в наглую били струёй минимойки по радиаторам, дабы дать принудительное охлаждение радиаторов и проверить... Итог тот же. Воздух из центрального дефлектора от13-15°С.
veter-k5 вне форума
Старый 18.05.2014, 19:01   #3549
veter-k5,
13-15 при какой температуре снаружи?
Старый 18.05.2014, 19:08   #3550
veter-k5
за бортом от +30 до +35°С. Иногда редко кондер выдаёт воздух +10°С и сразу же подпрыгивает до +15°С. Последнюю неделю катаюсь с электронным термометром и пристально слежу сколько мне дует мой панасоник)))
veter-k5 вне форума
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
