Старый 18.05.2014, 19:14   #3551
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
veter-k5,
нормально он у тебя дует при 30-35 на улице нормально
Старый 18.05.2014, 19:23   #3552
veter-k5
veter-k5 не успел проявить себя
в соседней теме подсмотрел, про ЭБУ. Прошивка у меня не родная, Ледокол вроде как, эконом вариант, под 124 мотор. И кстати заслонку надо проверить, кто-то говорил мне, что она может не до конца перекрывать ....
да ну)) рядом стоит точно такя же приора, все тоже самое, но дует 7-8°С
veter-k5 вне форума
Старый 18.05.2014, 19:34   #3553
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ромчиккк Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста где под капотом нах-ся монтажный блок, и как выглядит реле, если оно там не одно?
Смотри на карандаш...
ID:	106142   Нажмите на изображение для увеличения
Чёрный кофе вне форума
Старый 18.05.2014, 20:49   #3554
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от veter-k5 Посмотреть сообщение
Приора-универсал
Воздух снаружи +24 градуса, ночь
Температура из дефлектора при включенной рециркуляции как раз 7 градусов, примерно через 10-15 минут. Это, как раз, НОРМАЛЬНАЯ производительность кондиционера согласно фирменной документации.
Максимально, что может кондиционер при отключенной рециркуляции, это на 12-14 градусов ниже уличной В САЛОНЕ. В большей разнице нет никакого смысла, поскольку простуда обеспечена. С этим Панасоник справляется вполне даже и при 550 граммах заправки.
Опять же, помним, что машина с климат-контролем, а следовательно, критерием должен быть микроклимат в салоне, но не немература из дефлекторов.
Просто если будет очень холодным воздухом фигачить в какую-то точку, запросто получить локальные простуды типа ревматизма и воспаления нерва, что радости от поездки совсем не добавит.
Просто к климат-контролю нужно привыкнуть и научиться ему доверять. Полный комфорт в салоне устанавливается примерно через 20-30 минут поездки.
Чтобы ускорить наступление комфорта, есть несколько простых правил:
1. Не задавать температуру в салоне ниже 12 градусов от наружной
2. Не направлять потоки из дефлекторов непосредственно на людей
3. Перед поездкой, особенно после стоянки на солнцепеке, открывать двери и немного проветривать салон от нагретого воздуха.
4. Не открывать окна при работающем кондиционере
5. НА первые 10-15 минут поездки (но не более!!!) включать рециркуляцию
И будет счастье...
в571оа вне форума
Чёрный кофе (18.05.2014)
Старый 19.05.2014, 16:15   #3555
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Такой вопрос к знатокам: датчик испарителя как то регулируется?И как до него добраться?Вижу лишь два проводка уходящие в испаритель,но там всё глухо закрыто пластмассовым корпусом.
Дело в том,что подсоединял не так давно Штат-ДСТ,и по нему получается,что компрессор включается при 8-9 градусах,а отключается при 4-5,хотя здесь на форуме пишут,что по датчику испарителя компрессор должен работать в диапазоне 2-4 гр.Но тут ещё такой момент,температура на улице была всего +5,может ли быть такое,что компрессор отключался просто по давлению раньше,чем по датчику испарителя?
Вот думаю ещё раз произвести тестирование,когда будет жарко +30 хотя бы.И уже тогда делать выводы,как же вот узнать по какому из датчиков отключается компрессор,раньше,чем температура испарителя достигнет 1-2 гр.?Или это всё таки неправильная настройка датчика испарителя,не знаю,что и думать.
veter-k5 ,может и у вас такой же случай,что высокая температура с дефлекторов?
эдиус вне форума
Старый 19.05.2014, 18:17   #3556
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Это при какой ступени скорости вентилятора?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 19.05.2014, 21:40   #3557
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Скорее всего в авто режиме
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 19.05.2014, 21:49   #3558
Gennadiy K
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
В "Авто" может быть любая скорость, температура воздуха при этом будет тоже разная. Поэтому и спрашиваю, так как скорость вентилятора сильно влияет на температуру выдуваемого воздуха.
Сама по себе температура воздуха из решёток практически ни о чём не говорит, максимальная производительность кондиционера (охлаждение салона) всё равно будет на скоростях вентилятора близких к максимальной.
Геннадий К
Старый 19.05.2014, 22:01   #3559
в571оа
Аватар для в571оа
Когда включаются режимы "мин" или "макс", скорость вентилятора максимальная по умолчанию.
Это при тестировании производительности кондиционера по протоколу.
В этом режиме климат-контроль не работает, потому и нет управления температурой и скоростью, а кондиционер (или отопитель) выдает максимум, на что он способен.
в571оа вне форума
Старый 20.05.2014, 07:15   #3560
TTgun
Автомобиль: Nissan Almera G15
Сказал(а) спасибо: 25
TTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себя
Может не в тему, был вчера на сто, перезаправка с опрессовкой, заправили мне 450гр. Указал на синюю табличку приклееную спереди под капотом, там тип фреона, количество-450_+20гр. Было до заправки 350гр.
TTgun вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
