Старый 11.11.2011, 09:24   #351
sergosergo
Автомобиль: 21723
sergosergo не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Сновья свистит заливал под горловину, свист не меняется. На десятках у которых регулятор под капотом (с обратной магистралью) таких проблем нет, или я ошибаюсь? Насос же стоит такой же.
sergosergo вне форума
Старый 11.11.2011, 12:20   #352
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
у нас насос дестячный.но со встроенным регулятором
Moiseikin вне форума
Старый 15.11.2011, 11:39   #353
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Точнее 21101 типа УТЕСа, от 10ок с 1,6 движком.
s_nik372 вне форума
Старый 26.11.2011, 21:15   #354
kosolaeva
Автомобиль: 217030
kosolaeva не успел проявить себя
Бахтиер, Пробег 20 000 бензонасос живой а вот РДТ умер не держал положенные 3.8-4.0 .
Опыт изготовления "прибора " для роверки давлния
Покупаеш монометр от любого компрессора со шкалой не меньше чем до 5.0Кп и желательно крупными делениями с шагом 0.1, полметра бензостойкого шланга и 2 хомута. Уменя на все это ушло 400руб . Накручиваеш шланг на монометр затягиваеш хомут. Второй конец шланги на рампу топливную (нужно сбросить давление с рампы через тряпочку нажимаеш на золотник чтоб не забрызгало нечего вокруг выкрутив золотник обычным колпачном от колеса) и так же хомутом затягиваеш (давление то не маленькое может сорвать). Ложиш манометр так чтоб из машины видать шкалу (для этого нужн была крупная шкала). Включаеш зажигание и сотреш как быстро стрелка метнёстя к заветным 3.8-4.0кп если это просходит медленно то умирает бензонасос. Если не до даливает надо смотресть скорей всего РДТ и сеточку на насосе. Заводиш машину и несколько раз газанув смотриш просадку топлива. Её быть почти не должно. Глушиш и смотриш как долго падает давление топлива если стрелка стремится к 0 на глазах то обратный клапан в бензонасосе не держит.
Уточните ,пожалуйста, куда к рампе топливной присоединить монометр?!
куда притыкнуть
kosolaeva вне форума
Старый 26.11.2011, 21:30   #355
Moiseikin
kosolaeva,
клапан рампы торчит над генератораом.не ошибешся.а ваще замерить давление может любой диагност
Старый 08.01.2012, 12:34   #356
ирина А
ирина А не успел проявить себя
помогите плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Купили машину 2 недели назад. И вчера во время езды просто заглохла и все ((((((((((( не бензонасос не включается не стартер не крутит только табло со значками загорается и все(((((((((( а до диллеров 250 км. на эвакуаторе накладно получается . может кто подскажет в чем может быть проблема
ирина А вне форума
Старый 08.01.2012, 14:52   #357
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
ирина А, причин может быть море, сигналку ставили? если ставили у себя а не у диллеров - я-б начинал с установщков... кста, возможно не отрабатывает главное рэле. поэтому и не крутит старьер и не бензонасос не отрабатывает - но если не понимаете о чём пишу лучше не лезть самостоятельно в авто... ещё как вариант: если активирован иммо - попробуйте с друкгим рабочим ключём, но ни в коем случае не с ключём для обучения!
Escander вне форума
Старый 08.01.2012, 15:10   #358
Yar
ирина А, Посмотри силовые предохранители они стоят под капотом около левой стойки, черная коробочка и так же посмотри все предохранители в монтажном блоке. Здесь две причины или главное реле или сигналка. Если сигналка ставилась не у дилеров езжай к ним, если сигналки нет или ставилась у дилеров звони им и объясни ситуацию они обязаны будут выслать спеца или оплатить услуги эвакуатора. Если все таки придется тащить на эвакуаторе имей ввиду нужны все все чеки и финансовые документы эвакуаторщика, а это значит перед тем как заказывать эвакуатор узнай дают ли они пакет фискальных документов, иначе тебе его ни кто не оплатит.
Александр ты это о чем, красный ключ эта как отмычка для своего ЭБУ.
Yar вне форума
Старый 08.01.2012, 15:26   #359
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
У мну товарищь прокатился на мазде с мастер-ключом иммо 1 раз (так-же мастерключ красный, рабочий чётный), второй раз не получилось, долго искал того что очистит ему ЭСУД от прописанных.
Escander вне форума
Старый 08.01.2012, 16:53   #360
Moiseikin
скорое предохранители за шитком у ног пассжира
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
