Старый 03.08.2011, 21:17   #351
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
kulibin, Жди скоро втулку оторвет в опоре.
это все понятно нагрузка на втулку но смысл сажать на жосткую нафига тогда резина там . тогда .
и гдето читал про ход демфера в мм помоему 6 мм . это для чего тогда
kulibin вне форума
Старый 03.08.2011, 21:33   #352
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
kulibin, Не знаю я всю эту бодягу выкинул чему очень рад.
viktor- вне форума
Старый 03.08.2011, 21:34   #353
kulibin
Аватар для kulibin
kulibin, Не знаю я
незнание и полузнание самое плохое в технике
kulibin вне форума
Старый 03.08.2011, 21:37   #354
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Да нее ты не понял все мне там понятно но вспоминать про этот ужас нехочется .
viktor- вне форума
Старый 03.08.2011, 21:48   #355
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
ВОТ ваз и не отвечает не на один вопрос.Потому как НЕ знает.И не может его решить поэтому же.
syava-gor1 вне форума
Старый 03.08.2011, 22:19   #356
kulibin
Аватар для kulibin
да нет это не есть правда все он знает просто есть такое понятие как маркетинг кому запчасти то сбывать
kulibin вне форума
Старый 03.08.2011, 22:46   #357
Вес репутации: 43
правда как раз в том что не может он узел нормальный сделать.А народ всё до сих пор с бубном пляшет вокруг машины.....
Старый 03.08.2011, 23:42   #358
kulibin
Аватар для kulibin
вот живые примеры чертежей опор
фото №1 явно указана амплитуда работы демфера вверх 7 мм
фото №2 тоже верх штока амортизатора не сидит на жосткую а играет на резине демфера
фото №3 как и на приоре указано что шайбы это ограничители сжатия и шток игрпает на демфере в пределах этих ограничителей
фото №4 указано мягкая режина а по краям жосткая . интересно зачем ? в середину к втулке мягкую а не жосткую
фото №5 внутреняя втулка при ударах т.к не чем не ограничиваеться за счет демфера уйдет вверх
фото №6 показана работа демфера опоры при ударах
а теперь вопрос зачем под ограничительные шайбы подкладывать резиновый дабы тупо зажать стойку на жосткую и ограничить ход
ID:	64746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64750   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Старый 04.08.2011, 13:25   #359
katran
У меня зазоров нет и не было , но грохот есть. Поставил резинки---грохоты еще больше, убрал, поставил шайбу---грохот пропал.....
Вот опыт леха=60 Это из практики.
А вот мои наблюдения.
Заменил стойки и поры на ss-20 хотя родные еще в хорошем состоянии. При внимательном рассмотрении родных опор видно что на втулке опоры набитость от тарелки. Тоесть в месте соединения шток- втулка- тарелки, есть зазор а значит и стук. Отсюда мой вывод что на штоке аммо мало резьбы, то есть гайка затянута до упора а зазор есть. Жаль что не догадался замерить высоту втулки и длину резьбы когда все что было разобрано. Поэтому нужно сверху шайбы(тарелки) а не снизу ложить "гровер". У кого родные опоры попробуйте.
katran вне форума
Старый 04.08.2011, 14:46   #360
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
У меня с завода зазора почти нет. По началу были небольшие шлепки, но вроде счас вообще не слышно, либо привык, либо резинка опоры размягчилась. Шайба закрывает лепестки почти полностью.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
