Старый 26.02.2014, 17:20   #351
Maxud
Аватар для Maxud
Автомобиль: LADA217230 Приора
Сказал(а) спасибо: 14
Maxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Подсветка панели приборов.
Ребят подскажите где найти схему как пересветить приборку?
Maxud вне форума
Старый 15.03.2014, 21:20   #352
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
как умирает диод???
у меня щас вот такая фигня - независимо еду или нет, заведена машина или нет, подсветка тахометра то горит секунд 5...10, то не горит примерно столько же времени. езда по гребёнке, перегазовка, ничего не дают, да и мерцания нет, так что ИМХО "контакт-неконтакт" из-за вибраций можно исключить...
поможет замена диода, или возможно, что сама приборка выделывается???
поменять-то его не проблема, но полезу завтра теперь, а узнать не терпится...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.03.2014, 23:53   #353
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
ВитюХа 57, Если мне не изменяет память,то диоды только на сигнальные лампы установлены,на подсветку приборов и ЖК экрана идут обычные лампочки(если всё штатно).
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 16.03.2014, 23:57   #354
ВитюХа 57
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
я диоды сам ставил
Старый 17.03.2014, 00:01   #355
DiKey2000
На девятке своей,ставил диоды в подсветку,менял раз в неделю,после этого зарёкся.
Старый 17.03.2014, 00:06   #356
ВитюХа 57
больше месяца ездил нормально. сегодня ещё бак с температурой та же песня. как бы не сама приборка...
Старый 17.03.2014, 00:14   #357
DiKey2000
Думаю совет только один.Диод заменить заведомо исправным,у сестры диоды на габаритах стояли(5 мелких на плате),какие-то сразу вырубились,какие-то моросили(моргали)переодиче ски.
Старый 07.04.2014, 10:48   #358
kovcheg
Аватар для kovcheg
Автомобиль: 217230
kovcheg не успел проявить себя
Сообщение от Oleg-163 Посмотреть сообщение
Спасибо Всем участникам форума!!! Теперь и у меня белый циферблат!
Я просто поставил синие диоды, цвет получился ближе к серенивому. Позже счистил всю зеленку, получилось красиво) один минус, диоды часто летят
kovcheg вне форума
Старый 14.04.2014, 20:11   #359
tex79
Автомобиль: ваз 217230
tex79 не успел проявить себя
Re: Ответ: Подсветка панели приборов.
Сообщение от Alexat73 Посмотреть сообщение
Да съемные они там. Старые выкручиваешь и новые ставишь. Только вчера разбирал приборку, проклеивал пластмассу и заодно смотрел эти лампы на предмет замены на другой цвет.
Здравствуйте. Вы несовсем правы. У меня приборка "нового образца" (с навигацией посередине), заметил что негорит значёк габаритов, разобрал щиток, подсветка вся светодиодная, ничего не меняется без паяльника, вздохнул, собрал на место, днём позже обнаружил перегоревшую лампочку подсветки номера, вот теперь и думаю, может негорящая лампа на панели приборов сигнализирует о перегоревшей лампе? Ну типа как в 12-шке было, пищал БСК и лампочка моргала? Никто не сталкивался с подобным?
tex79 вне форума
Старый 15.04.2014, 18:42   #360
артем102
Сказал(а) спасибо: 13
артем102 не успел проявить себя
Ребята подскажите где взять циферблат на котором цифры нарисованы или что можно вместо него поставить? Хотел сделать белую подсветку приборов пока тер сломал ее.
артем102 вне форума
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
