Старый 20.10.2011, 13:02   #351
vvs25
Аватар для vvs25
Автомобиль: ВАЗ 2172
vvs25 не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Подскажите может есть уже решение даной проблемы:
Летом когда тепло и сухо то все было нормально но вот началась осень сырость и дожди и опьять у меня начала глючить штатная сигналка.
Ставлю на сигнализацию например и закрываються все двери, проходит секунд десять и открываеться только водительская дверь остальные закрытые, снимаю с сигналки- она только фарами моргнет а все остальные 3 двери и остаються закрытыми, повторно ставлю: водительская закрываеться и вроде все норм но потом когда открываю то открываеться только водительская (это первая проблема)
Вторая: бывает ставлю на сигнализацию- закрываються все двери но секунд через 10 звучит сигнал (бибикалка) но двери остаються закрытыми.
еще раз пишу что такое у нее только в осенне-зимне-и ранневесеннее время, летом все отлично
В чем тут проблема подскажите?
vvs25 вне форума
Старый 20.10.2011, 14:48   #352
vvs25, В актюатор водительской двери попадает вода (дождь, конденсат). Либо менять на новый, либо разбирать, сушить и герметизировать старый.
Старый 21.10.2011, 10:09   #353
vvs25
Аватар для vvs25
ух ты а в какой части именно этот активатор? чтоб знать сразу где его искать?
за совет спасибо
vvs25 вне форума
Старый 21.10.2011, 11:07   #354
vvs25, Вот эту темку почитай http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=11370
Старый 21.10.2011, 12:07   #355
vvs25
Аватар для vvs25
спасибо дружище, думаю мой случай
vvs25 вне форума
Старый 22.10.2011, 19:44   #356
potapoff
potapoff не успел проявить себя
штатная сига глючит ,хотя откинута(блокирует зажигание)решу ли я проблему прошивкой ЭБУ
potapoff вне форума
Старый 24.10.2011, 07:54   #357
potapoff, Прошивать ЭБУ не обязательно, там только пару байт затереть нужно. Мастера должны знать, что там затирать.
Старый 24.10.2011, 20:07   #358
potapoff
в этом колхозе мастеров путевых нет
potapoff вне форума
Старый 26.10.2011, 18:56   #359
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Пара байт в ЭБУ не затирается. Заливается чистый еепром. Взять его можно на чиптюнере, или считать из своего эбу, исправить, и залить обратно. Физически - это тоже самое, что и перепрошивка.
Sector вне форума
Старый 02.11.2011, 06:03   #360
sunduchina
sunduchina не успел проявить себя
Тут некоторые писали что бибикалка сигнализации находится где то на брызговике под правой фарой. ТАК ВОТ нифига. У меня она над радиатором висит на самом видном месте. А бибикалка клаксона с другой стороны радиатора под верхней частью решетки радиатора (Не знаю как ее правильно назвать). А фару мне так и не удалось снять
sunduchina вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
