Старый 10.04.2012, 16:13   #351
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon1 Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Ребят, вопрос такой, нужен точный ответ: за что отвечает Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040? Какие у него конкретно функции, управление приводом регулировки боковых зеркал, управление 4мя ЭСП, функция охранной системы, а именно звуковая и световая сигнализация, концевики дверей, иммобилайзер, освещение салона...что я упустил? Возможно ли этот блок полностью удалить? Затронет ли это еще что-то кроме того что выше перечисленно? Буду признателен за любую инфу Владельцем приоры стал недавно, до этого были шестерка и две десятки, различного рода инсталляции делам сам, вот и сюда планирую установить модуль управления стеклоподъемниками с доп.функциями, сигнализацию с авто запуском, и некоторые изменения освещения салона. Схема этого блока имеется, но там не всё понятно
Aleksandr161 вне форума
Старый 10.04.2012, 17:59   #352
Aleksandr161, Поворотники и аварийка, туманки передние и задние, вся подсветка в салоне (приборка, клавиши, регуляторы).
В общем, гемор ты затеял реальный. Зачем его удалять то? Сигналка и доводчики и так отлично устанавливаются, если установщик грамотный.
Старый 11.04.2012, 00:22   #353
Aleksandr161
Полностью согласен, просто будет модуль управления который полностью возмет на себя управление стеклоподъемниками с такими функциями как система “в одно нажатие” – “one touch”) Автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану; - запоминание положения стекол...и т.д. в таком духе. На счет удаления, я просто поинтересовался,в нем тоже есть полезные функции от которых бы я не отказался. Буду делать всё сам, не хотелось бы сжеч блок. Вообще хобби и не большой заработок, устанавливаю сигнализации, правда только на отечественные и акценты, поэтому и решил разобраться :-)
Старый 17.04.2012, 07:54   #354
sereganvrsk
Аватар для sereganvrsk
sereganvrsk не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, при замене блока рабочий ключ тоже нужно менять или он обучается?
sereganvrsk вне форума
Старый 17.04.2012, 13:01   #355
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Сообщение от Aleksandr161 Посмотреть сообщение
Не городи огород, все до тебя давно придумано. Есть специальное устройство, которое включается в разрыв штатной проводки.
http://www.masterpriora.ru/index.php...emart&Itemid=3
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от sereganvrsk Посмотреть сообщение
Ключ обучаемый
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
Это есть в штатной сигнализации. После закрытия машины с брелока еще раз нажми и держи кнопку закрытия. Стекла поднимутся
В приоре все, абсолютно все идет через блок электропакета - даже лампочка в салоне включается с него. Туманки, поворотники, сигнал, стеклоподъемники, иммобилайзер, концевики, состояние замка водительской двери... может еще чего забыл...
Во многих "типа иномарках" аля солярис, логан,нексия такого и в помине нет, а ты хочешь от всех этих преимуществ избавиться :(
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 17.04.2012, 14:30   #356
sereganvrsk
спасибо!
Старый 23.04.2012, 06:12   #357
dWladimir1978
Автомобиль: Люкс 21713-03-039
dWladimir1978 не успел проявить себя
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
сегодня заметил, что моргает подсветка модуля управления электропакетом в водительской двери
Добрый день. Такая же проблема. Ещё заметил, что управляя подъёмниками во время моргания подсветки клавиш стёкла останавливаются как будто нет питания. Проводку проверял.
dWladimir1978 вне форума
Старый 23.04.2012, 09:24   #358
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
я уже подумывал может где масса плохая, периодичность моргания разная и не от чего не зависит, разъем проверял, передергивал.
Сашок вне форума
Старый 23.04.2012, 10:17   #359
dWladimir1978
Вот именно.Закономерности никакой. И провода шевелил и гофру от двери к стойке, колодки в стойке , колодку к электропакету. Толку ноль. Понаблюдаю есчо и поеду к оффициалам мозг выносить.Только уже убедился какие они спецы.
Старый 24.04.2012, 14:10   #360
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
авто приора люкс,всем привет.Появилась такая промблема,отказали 4 стеклоподъемника,зеркала работают только верх и влево(вправо и вниз вообще не поворачивают),и не закрывается\открывается ни одна дверь.Вообше я менял задний электростеклоподъёмник,за �енил его,начал опускать стекло,опустил до конца,потом хотел понднять а он молчит,начала другие поднимать тоже все молчат,вернее они как бы дергаются и как бы укают,но стоят на месте, двери не закрываюся ни со штатного брелка ни с кнопки салона,багажник открывается и с брелка и с кнопки салона,а замки когда жмёшь открыть\закрыть они тоже дернутся и всё,то есть получается все привода моторчики всё работает,всё дергается но ни открывают и закрывают
Добавлено через 1 час 30 минут
rel141 вне форума
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
