Старый 31.10.2012, 20:01   #351
ромчиккк
Аватар для ромчиккк
Автомобиль: 21703-01-047
ромчиккк не успел проявить себя
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Приобрел приору,комплектация с кондиционером.Нажав кнопку обогрева заднего стекла и зеркал заметил что никакой реакции не происходит.Вытащив кнопку увидел что никаких проводов к ней не подключено.Просмотрел где смог,не проводов,ни штекера никакого не обнаружил.Что делать,где искать?
ромчиккк вне форума
Старый 31.10.2012, 20:11   #352
Сказал(а) спасибо: 333
значит не подключили....по хорошему снимай "бороду" и ищи там разъем..должен болтаться
кстати: пока снимал кнопку мог и сдёрнуть разъем...
Старый 31.10.2012, 20:18   #353
ромчиккк
Аватар для ромчиккк
Бороду снимал,смотрел,разъема не увидел.Как он выглядит,где еще можно его глянуть?
ромчиккк вне форума
Старый 31.10.2012, 21:15   #354
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
А в других кнопках то же самое (автосвет, рецеркуляция)?
Я не в курсе. Надо схему смотреть. Вряд ли там другие кнопки.
Кнопки бывают двух типов.
По виду они одинаковые.
А с обратной стороны....
Я в электрике не силен, но....
1. В одних кнопках питание потребителя и подсветка идут от одного источника.
У них 4 контакта.
2. А в других кнопках питание потребителя и подсветка от разных источников.
У этих кнопок 5 контактов.
С завода в Приоре устанавливаются кнопки с 5-ю контактами. И они не мерцают.
В чем принципиальное отличие?
Кнопка с четырьмя контактами может подсвечиваться только если она нажата.
Там один светодиод.
А в кнопках с пятью контактами - два светодиода.
Один подсвечивает пиктограмму на кнопке при включении габаритов, а второй включается и подсвечивает полоску при подключении потребителя.
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от ромчиккк Посмотреть сообщение
Добавлено через 9 минут
На всякий случай....
Разделение кнопок обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида
motobest вне форума
Старый 31.10.2012, 21:18   #355
ромчиккк
Аватар для ромчиккк
Я извиняюсь но,еще такой вопрос, завтра с утра еще раз разберу бороду везде где это возможно посмотрю этот злосчастный разъём и,если он не обнаружится что посоветуете делать,как быть,где искать выход с данной ситуации?
ромчиккк вне форума
Старый 31.10.2012, 21:23   #356
motobest
Автомобиль: .
Если ты первый владелец машины - разъем найдешь.
Если машина бу, то прежний хозяин мог там такого накрутить...., что сам бес не разберет....
motobest вне форума
Старый 31.10.2012, 21:29   #357
ромчиккк
Аватар для ромчиккк
т.е. если я правильно понял то разъём должен где-то там быть 100%,если конечно предыдущий владелец ничего там не "химичил"?
ромчиккк вне форума
Старый 31.10.2012, 21:38   #358
motobest
Автомобиль: .
Верно понял.
Ищи вот такую байду....
Последний раз редактировалось motobest; 31.10.2012 в 21:53.
motobest вне форума
Старый 31.10.2012, 22:07   #359
ромчиккк
Аватар для ромчиккк
Буду искать. Премного благодарен за уделенное мне время.
ромчиккк вне форума
Старый 01.11.2012, 06:24   #360
ромчиккк, В крайнем случае можно пойти от обратного: посмотреть на схеме, откуда должны приходить провода на этот разъём, и уже оттуда идти по жгутам к разъёму кнопки.
Сумбурно описал, но надеюсь мысль ясна.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
