Результаты опроса: Взлетит или нет?
Взлетит 30 39.47%
не взлетит 43 56.58%
не знаю 3 3.95%
Голосовавшие: 76. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.07.2010, 19:19   #351
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Самолет! взлетит или нет?
Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
Увеличение скорости вращения колес в два раза называется компенсацией?!
А что подразумевают кавычки, а??
1Васильевич вне форума
Старый 05.07.2010, 19:20   #352
RCSiberia
Записей в дневнике: 18
RCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутации
Увеличение скорости вращения колес в два раза называется компенсацией?! Пусть даже так, но с места после короткого движения вперед, самолет не сдвинется.:biggrin:
предположим есть трактор беларусь,ему надо проехать 100 метров пути. Рядом стоит экстрасенс, который подстраивает силу телекинеза под скорость трактора таким образом, чтобы трактор не сдвинулся с места. Проедет ли трактор 100 метров?
Проблема не в том, что их нет, а том, что которые есть - не те!
RCSiberia вне форума
Старый 05.07.2010, 19:21   #353
karpoa
karpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордиться
http://www.abitura.com/problems/aeroplane.htm
karpoa вне форума
Старый 05.07.2010, 19:28   #354
СПИРТОВОЗ
Приоровод
участник КАПРИ 57
Аватар для СПИРТОВОЗ
СПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Что-то вы противоречите. То двигатели не включены, то нужно включить.
я не противоречу)))) прочитайте то что я написал и поймете смысл моих слов))) т.к одного и другого нет в условии задачи)))
И кстати не самолет должен двигаться с одинаковой скоростью с транспортером, а транспортер подстраивается под скорость вращения колес
правильно)))) но как он может подстроится если самолет стоит))))))
внимательнее нужно быть, условия задачи пока не меняли!!
я внимательно читаю))))), вы тоже будьте повнимательней)))
Все гораздо проще на мой взгляд, некоторым не хочется чтобы "костер" потух, вот и подливают "маслица"
да пусть подливают)))) если самим сказать не чего)))
Вино – лучшее из лекарств, и худший из ядов.
СПИРТОВОЗ вне форума
Старый 05.07.2010, 19:32   #355
СПИРТОВОЗ
Приоровод
участник КАПРИ 57
Сообщение от karpoa Посмотреть сообщение
дорогой друг, до вас тут многие ссылки кидали, мы все умеем ссылки выкладывать, а вы своим умом порассуждайте))) не надо чужого мнения придерживаться, надо и свое выкладывать мнение)))
Старый 05.07.2010, 19:40   #356
karpoa
Сообщение от Спиртовоз Посмотреть сообщение
Свое мнение я писал ранее:
Для взлета самолету необходима подъемная сила, которую обеспечивает набегающий поток воздуха и геометрия крыла. Набегающий поток воздуха появится при разгоне самолета и транспортерная лента под колесами никак не сможет этому препядствовать т.к. движение самолета вперед обеспечивается винтами либо турбиной, а не колесами.
Вывод: если расстояние между крайними ролами транспортерной ленты достаточна для взлета (что будет равно растоянию обычной ВПП для данного типа самолета), то самолет разбежится и взлетит.
karpoa вне форума
Старый 05.07.2010, 19:49   #357
1Васильевич
Вес репутации: 32
Обычно на старте никогда нет движения, но условие подразумевает попытку взлета самолета, а значит и начало движения.
Мне кажется уже выучил. И не интерпретирую как мне выгодно было бы :-)
Я не про то чего нет в условии, а про противоречие в постановки ваших рассуждений.
Старый 05.07.2010, 19:51   #358
СПИРТОВОЗ
Приоровод
участник КАПРИ 57
Сообщение от Юрьeвич Посмотреть сообщение
Задачка:
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
стоит Самолет стоит
Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна но в связи с тем что самолет стоит, то и транспортерная лента стоит)))))
Вывод: самолет не взлитит)))))))))
Старый 05.07.2010, 20:22   #359
1Васильевич
Вес репутации: 32
Вопрос в условии - взлетит ли при условии подстраивания скорости движения полотна под скорость вращения колес, значит подразумевается попытка взлета, попытка начала движения самолета - взлетит ни смотря на происки противников взлета!!
Старый 05.07.2010, 20:30   #360
1Васильевич
Вес репутации: 32
стоит Самолет стоит
Стоит человек со связанными ногами, вопрос: сумеет ли он освободить от пут свои ноги? Если рассуждать по-вашему, никогда ему не освободится. Он же стоит по условию. А чтобы освободиться нужно нагнуться или сесть. Но в условии он стоит. Навек будет спутан?
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
