Старый 25.12.2014, 15:34   #351
Re: Задняя опора КПП кто ставил?
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
У приор её нет в целях повышения пассивной безопасности.В случае лобового столкновения, двигатель ныряет под кузов, а с опорой будет сминаться салон.
Ошибаешься, ставилась на заводе и на Приоры. См. лист каталога А030 (Подвеска двигателя задняя компл. 21701-***, 21721-***), это авто с 8-ми кл. ДВС.
Старый 22.06.2015, 22:00   #352
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Стала вылетать первая передача при движении по мелким неровностям на малой скорости , когда появляются знакопеременные нагрузки, может это быть из за износа подушек двс и поможет ли установка допопоры кпп? Пробег 36000км
Добавлено через 38 минут
Сообщение от Лесной Слон Посмотреть сообщение
если вы про доп.опору (у меня от 8 клапанной десятки), то про вибрации не соглашусь. очень важно как поставить. первый раз поставил, думал, что руль сейчас оторвется. переделывал. примерял и вторая установка получилась без вибраций. а плюсы от доп.опоры огромные
И как все таки будет правильно поставить?
И про переднюю от техномастера кто знает, расскажите плиз, стоит ее ставить? Нет?
Ri.264 вне форума
Старый 22.06.2015, 22:23   #353
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Убеждаешься в том, что машина стоит ровно по горизонтали. На яме лучше всего это производить. Закрепляешь жестко к КПП. И потом в том положении, в котором она встала, крепишь к кузову.
Главное, следить за упорными шайбами (по торцам самого демпфера) при установке. Бывает одна из шайб поворачивается,и уголком касается кузова. Тогда не приятные ощущения обеспечены! У меня так было после замены сцепления. Эта шайба слегка касалась днища, и при трогании на задней передаче была очень сильная вибрация.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Ri.264 (22.06.2015)
Старый 22.06.2015, 22:39   #354
Ri.264
Аватар для Ri.264
Шайбы всё таки подкладывать?
Ri.264 вне форума
Старый 22.06.2015, 22:49   #355
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
всё таки
Сначала починить то что у тебя сломалось.Потом опоры крепить. А с опорами как пойдёт уже потом. Поставить так что бы не тянуть до дури не чего.Возможно ещё и спереди шайбу ставить придётся.
syava-gor1 вне форума
Старый 23.06.2015, 00:30   #356
Ri.264
Аватар для Ri.264
Имеешь ввиду, кпп скинуть , перебрать , и если проблема не в ней то уже заморочиться на опоры?)))))))))))) Жжешь канеш не по детски
Ri.264 вне форума
Старый 23.06.2015, 00:48   #357
Вес репутации: 43
Хотя бы посмотреть как стоит двигатель. Вылетает 1 попробуй на второй. Но раньше то ведь не вылетало. Чо будешь чинить вылетание передачи доп подушкой.
Старый 23.06.2015, 00:51   #358
Ri.264
Аватар для Ri.264
Есть предположение ,что подушки провис дают и выдергивают передачу.
Ri.264 вне форума
Старый 23.06.2015, 00:56   #359
Вес репутации: 43
Есть предположение
Не знаю. Ты сам то как чуешь. Мне вот тут тоже один доктор сказал после расспросов.- А сам то что думаешь.? А я в медицине ещё не чего не переделывал. Как то так.
P@vlik (23.06.2015)
Старый 23.06.2015, 10:56   #360
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Опять двадцать пять
НИКАКИХ ШАЙБ НЕ ПОДКЛАДЫВАТЬ, кронштейн крепить прямо на кузов. Перед затяжкой болтов кронштейна обязательно ослабить болты крепления продольных реактивных тяг к стакану правой стойки и поперечине передней подвески, затягивать их ПОСЛЕ затяжки крепления доп. опоры. Ну откройте уже букварь, изучите конструктив подвески силового агрегата!
Sector вне форума
Ri.264 (23.06.2015), ивф (27.06.2015)
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
