Старый 14.10.2010, 20:29   #351
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 2..
Сообщение от SVB81 Посмотреть сообщение
по шатал сегодня зеркало... думаю причина в шарнире по которому оно крутится... только как до него добраться??? по логике - снимать пластиковый кожух зеркала (скорее всего он на защёлках или клипсах-знать бы как они располагаются), который сидит очень плотно... и очевидно его легко сломать (в продаже отдельно не встречал кожух)...
Вы не правы. Пластмассовый корпус зеркала цельный и не разбирается. Чтобы получить доступ ко внутренностям нужно снять зеркальный элемент, но как я понял - это дело не из простых.
Старый 14.10.2010, 20:39   #352
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
SVB81, а ну-ка здесь посмотри.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php...323&highlight=
Нет, это опять не то (((
Выдергивают зеркало. Обычно оно при этом ломается.
Хотя один умелец пишет вот что:
Делать надо так
1.Снять зеркало.( снять ручку и открутить 3 самореза)
2.Принести домой и промыть теплой водой от грязи, при этим
пластик нагреется и не будет таким хрупким как на морозе.
3.Как советовал ?afil? заводишь за зеркальный элемент петлю из толстого провода/веревки и т.п., двигаешь петлю как можно ближе к центру зеркалк, потом рывок за петлю - вуаля! - зеркало в руках. Только лучше использовать стеклопластиковую ленту от
упаковочных коробок или ремень.
motobest вне форума
Старый 14.10.2010, 20:40   #353
SVB81
Аватар для SVB81
Это я встречал. Он на двух полосках двустороннего скотча.
нигде не встречалось как его снять?
скотч к внутренностям его крепит?
а то тупо дёрнешь - всё и вывалится...
SVB81 вне форума
Старый 14.10.2010, 20:40   #354
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Я где-то читал, что на эти цифры вообще внимания обращать не стоит. Они "своей жизнью живут".
Спасибо, успокоил..
Кстати, для чего отверстие в бампере под противотуманкой? Может для регулировки?
Viktor532 вне форума
Старый 14.10.2010, 20:48   #355
SVB81
Аватар для SVB81
каким же образом он целый? то есть нижняя часть (что ниже пальца - это одна деталь), а верхняя часть (что выше - другая) - и она не разборная???
SVB81 вне форума
Старый 14.10.2010, 20:53   #356
motobest
Автомобиль: .
Вариант №48 (Легче новое купить)
Коллеги! Зеркало всегда будет лопаться при том раскладе, который предлагаете Вы. На самом деле менял элементы две недели назад, на каждый ушло 2,5 минут. Процедуру прочитал на Форуме.
Последовательность:
- отогнуть боковое зеркало в плоскости от себя, против движения автомобиля;
- плоскогубцами вынуть вверх из появившегося белого цвета язычка регулировки положения зеркала металический штырек;
- вручную отогнуть без усилий зеркальный элемент в положение, чтобы можно было просунуть палец и ухватить им зеркальный элемент;
- потянуть последний на себя, он выйдет из зацепления защелкой, и элемент окажется у Вас в руках.
Сборка в обратной последовательности.
Любое усилие на зеркальный элемент без "отключения" регулировочного язычка приведет к поломке элемента. Успехов!
motobest вне форума
Старый 14.10.2010, 20:55   #357
SVB81
Аватар для SVB81
чего то мне кажется беда в этой железяке (если она у нас такая же стоит, принцип действия то один и тот же) - шарнир по которому поворачивается всё зеркало
SVB81 вне форума
Старый 14.10.2010, 20:58   #358
SVB81
Аватар для SVB81
чего -то не совсем понятен этот пунктик, где ж это появится если отогнуть зеркало от себя???
SVB81 вне форума
Старый 14.10.2010, 20:59   #359
SVB81
Аватар для SVB81
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
тоже так думал, даже заглядывал туда - просто отверстие....
SVB81 вне форума
Старый 14.10.2010, 22:05   #360
Покупал недавно новую нижнюю решётку. Это просто отверстия. Возможно дренаж?
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
