Старый 15.12.2012, 21:39   #351
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,271
Вес репутации: 646
Re: Течи в системе охлаждения
леха=60, Foland11,RUWALWIK, Зачот)))
Эт и в нашем магазе есть. Называется нить Тангит-Унилок-дорогой, а на картинке- нить Момент-Гермент (она подешевле, но суть одна) Я про неё подумал было, но посчитал, что её на резьбу нужно наматывать. Ну гуд, попробую завтра, отпишусь.
Кстати, замена радиатора довольно-таки не сложная вещь, если балку переднюю снял. Свои радик вынимал 1,5 часа. Ставил, правда, 5. Ну у меня там заморочки свои есть: кандёр же ни заводом установленный, вылезла пара косячков, которые пришлось устранять
VLAD36RUS вне форума
Старый 16.12.2012, 12:33   #352
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Icon14 Re: Течи в системе охлаждения
нить Момент-Гермент
Да, реально помогла нить! Отвернул пробку на 2 оборота и обвёл резьбу нитью 10 оборотов. После чего пробку закрутил от руки и цель достигнута: утечка устранена.
На всё про всё потребовалось...1,5часа
Как и ожидалось, пришлось отодвинуть балку переднюю. Ну на могу я как попало работать-нужно, что бы удобно. Вот и получилось:
-снять/поставить защиту поддона-20минут
-снять/поставить балку-30+20 минут
-ножом засверлил 2 отверстия для доступа под передние болты балки-10 минут
-собственно устранение утечки при помощи нити-10 минут
Фоток делать не стал-т.к. сложностей-то и нет особых. Головы из набора потребовались 10; 13; 15; 17;19;22, т.е. практически все ну и, естественно, удлинители и трещётка
Старый 16.12.2012, 23:07   #353
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Сегодня опять начал подкапывать,антифриз с нижнего патрубка радиатора,заехал на яму,поставил вот такого хомута который у меня стоялhttp://www.homut.ru/k-cherv-provoloch.php,поставил обычный нормовский,и заметил что патрубок чуть-чуть не до конца одет,натянул его до конца,и затянул хомут,гонял минут 15-20 пропеллер включился раз 5,посмотрел не течет, поездим проверим через некоторое время...
RUWALWIK вне форума
Старый 18.12.2012, 17:06   #354
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
все мои течи случались не на разогретом моторе, а на промерзшем, когда резина патрубков сжимается))
Лесной Слон вне форума
Старый 18.12.2012, 22:59   #355
bearmanz
bearmanz не успел проявить себя
ребят проблема такая может у кого случалось - в бачке расширителя лед немного но есть. сейчас на улице -32 после запуска и небольшого прогрева давит антифриз через шланги на термостате
bearmanz вне форума
Старый 19.12.2012, 07:26   #356
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Ну и уменя также практически,только с нижнего патрубка и нагорячую подтекало,т.к. он был не до конца одет..
RUWALWIK вне форума
Старый 19.12.2012, 07:45   #357
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от bearmanz Посмотреть сообщение
Нормальный антифриз рассчитан на температуру -40 или -60 градусов.
Если при -32 хоть одна льдинка есть - ЛИБО антифриз паленый, ЛИБО ему транда уже настала.
Замена антифриза через 3 года или 60 тыс. км. пробега, что наступит раньше...
в571оа вне форума
Старый 19.12.2012, 07:47   #358
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Вроде бы через 75.т.км меняется охлаждающая жидкость?
RUWALWIK вне форума
Старый 19.12.2012, 15:13   #359
[B]
Если закончился срок эксплуатации ОЖ, то это означает, что присадки (противодействие агрессивной основе) прекратили свое действие. На морозоустойчивость это не влияет, т.к. она определяется процентным соотношением вода/основа (этиленгликоль, моноэтиленгликоль).
См рекомендации производителя ОЖ.
Старый 19.12.2012, 15:56   #360
Сказал(а) спасибо: 334
сегодня при -20 вылезла таки бяка...засопливилась печка....а я то все лазил-облазил куда по чутка тосол уходит?...
Купил Лузар (640р) ..более все равно не было ничего в магазах.....после выходных буду менять
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
