Старый 22.12.2011, 10:05   #351
DeyMos
Аватар для DeyMos
Автомобиль: 217030
DeyMos не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Вот тебе советовали:
Просто когда непрерывный режим, не замечаешь этого: машут и машут, не останавливаясь.
точно не в реле дело? я не переживу в четвертый раз все разбирать.........
DeyMos вне форума
Старый 22.12.2011, 16:21   #352
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Сообщение от DeyMos Посмотреть сообщение
Давай уточним:
1. Дворники в прерывистом режиме не доходят до своего нижнего положения. После паузы, при следующем взмахе, они сначала дёргаются вниз, а потом уже вверх. Если всё так, то вероятнее всего проблема именно в неправильном соединении тяги с моторчиком.
2. В нефиксируемом положении переключателя (одиночный взмах щётками) дворники уходят чуть вниз и там останавливаются, а вверх идут лишь при повторном включении. До своего нижнего положения дворники доходят, только если держать рычаг переключателя. Если отпустить, то либо останавливаются, либо доходят не до конца. Если всё вот так, то проблема скорее всего в контактах (концевиках) моторчика, либо в реле. Но реле вряд ли - я поменял 2 реле при такой проблеме, не помогло.
Д-Митрий вне форума
Старый 22.12.2011, 18:47   #353
DeyMos
Аватар для DeyMos
Автомобиль: 217030
Давай уточним:
ну вот например , я брызгаю на стекло , дворники делают три маха , потом останавливаются внизу на расстоянии 3 см от нижнего края стекла , неочещаемый сектор сейчас сокращен до минимума , примерно 5 милиметров вверху , и 3 см внизу , ну с левого края лобового стекла , а когда я просто нажимаю чтобы они работали на первой скорости , то они сделают мах и останавливаются в 10 см от нижнего края стекла , при этом , если рычаг не трогать , то они с того края и начнут , вниз уходить не будут , а если легонько задеть рычаг , то они вниз спустятся )))...... я хз толи я действительно с тягами намудрил , толи ......... поидее если не разбирая сами дворники ниже опустить , то неочищаемый сектор увеличится как и был , и они будут уходить вниз как положено , просто я хочу чтобы они вниз уходили и сектор был 5 милиметров))....
DeyMos вне форума
Старый 04.01.2012, 19:26   #354
Fox-Profi
Аватар для Fox-Profi
Fox-Profi находится на правильном пути
Такаяже фигня. При зовершении работы в любом режиме недоходят до низа. Довожу до низа лёгким нажатием на рычажок упровления дворниками. УЖАСС!
Fox-Profi вне форума
Старый 09.01.2012, 20:01   #355
Сказал(а) спасибо: 333
офигенная ссылка....тока не рабочая
Старый 09.01.2012, 20:05   #356
Fox-Profi
леха=60, а в личке
Старый 10.01.2012, 17:11   #357
Виктор Николаевич
Аватар для Виктор Николаевич
Сказал(а) спасибо: 18
Виктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
не работает прерывистый режим дворников
господа . как понял тутай не работает реле очистителя лобового стекла.Подскажите . какая марка там сидит? Лазил по интеру , толком нигде и нет.Все засекречено , как и всегда.
Виктор Николаевич вне форума
Старый 10.01.2012, 17:40   #358
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: не пашет преривый режим дворников
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 11.01.2012, 07:06   #359
Виктор Николаевич
Re: не работает прерывистый режим дворников
Мерси за ответ. Однако через элмикроскоп увидел я другое наименование- 526 . 3747 - 03. Чтобы энто означало ?
Старый 11.01.2012, 10:36   #360
Виктор Николаевич, Да не берите Вы в голову. Если сомневаетесь, придите в магазин с реле и покажите продавцу. Разные производители могут писать разные цифири на своих изделиях.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
