Старый 02.02.2011, 21:17   #351
12rus_igor_ok
12rus_igor_ok не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
извиняюсь.. а можно по конкретнее что есть плавание оборотов??
12rus_igor_ok вне форума
Старый 02.02.2011, 21:49   #352
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Сообщение от 12rus_igor_ok Посмотреть сообщение
Это то, что превосходит допуск на обороты ХХ равный +-40 об/мин. К примеру постоянное изменение оборотов от 700 до 1000.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 02.02.2011, 22:17   #353
12rus_igor_ok
спасибо всё понял!!
Старый 03.02.2011, 00:59   #354
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Так есть плавание? Если есть,то причин может быть дофига - РХХ,подсос воздуха.. плохой бензин даже.
А вибрация небольшая на хх и у меня есть, сам х.з. откуда,это мало какой мастер назовёт неисправностью,потому как не знает как лечить.. Возможно РХХ засрался у тебя(я его менял год назад,но тоже может быть причиной). На обороты смотрю-вроде на месте, по БК тоже в пределах нормы.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 03.02.2011, 08:15   #355
12rus_igor_ok
я РХХ около 1 мес. назад поменял
Старый 03.02.2011, 13:14   #356
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Хм... сегодня слушал шум двигателя… И заметил такою вещь, при работе двигателя на 2000.. Происходит периодические подергивания. Как-будто он пропускает вспышки… Походу свечи у меня того, может из-за этого он и дергается при движении..
KolaDOOMer вне форума
Старый 03.02.2011, 13:41   #357
Satch
Аватар для Satch
Пропуски воспламенения фиксируются лампочкой ЧЕК, она моргает. Не замечал? Хотя если не значительные, то может и не фиксировать. А свечи это один из вариантов.
Эти подёргивания движка происходят во время движения или если ты просто удерживаешь обороты стоя на месте, и это проявляется только лишь на 2000 об/мин?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 03.02.2011, 13:57   #358
KolaDOOMer
Satch, У меня чек не зажегся даже когда поработал несколько секунд без одного цилиндра. Или он при восстановлении зажигания тут-же тухнет?
Первые признаки я заметил на ходу. Машина начинала равномерно дергаться при 1500-2000 оборотов на 2-3 передаче. А дерганье движка я увидел, держа на нем руку и удерживая обороты примерно на таком-же уровне.
Старый 03.02.2011, 14:47   #359
ЧерныйТюнер
Да...сильно.Я как то до сих пор не научился выявлять пропуски воспламенения положив руку на движек.Но думаю научусь, и даже буду определять в каком цилиндре.Нефига диагностикой пользоваться. Положил руку на...и тут же вердикт.
Старый 03.02.2011, 15:00   #360
KolaDOOMer
Ну... Вообще-то я написал "как-будто", а не именно пропуски... А дерганье движка очень легко рукой определить... В чем здесь "сильно"?
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
