Результаты опроса: У меня:
Двери изначально плохо закрывались-открывались (туго, с усилием),
391
48.63%
Изначально при закрытии-открытии двери такой щелчок что прохожие оборачиваются,
208
25.87%
У меня не было вышеперечисленного (изначально как в иномарке),
152
18.91%
Другой вариант (описывайте ниже)
53
6.59%
23.12.2012, 23:36
#351
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Re: Про двери Приоры
(ЕВГЕНИЙ)
Ваз и небудит задумываться об своих косеках, и улучшения каких либо неполадок. Нужно ведь выпускат ГРАНТУ , ЛАРГУС. И ТД...
Ждем новое поколение Приоры...
23.12.2012, 23:39
#352
Участник КаПри-73 Участник КаПри-46 Участник КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
-Андерсен-
водительская дверь уже болтается в нижнем навесе
ИМХО она у тебя и болталась, просто когда покупал, не достаточно её люфтил.
Чайник55
Стыдно даже, стоят как попало.
Чайник55
У всех с завода двери криво стоят?
Удивляют такие вопросы. Куда смотрел когда брал?
22.03.2013, 12:46
#353
Сказал(а) спасибо: 14
Стала задевать передняя левая дверь верхнем углом при закрытии заднию двеь.Кто как боролся. Лювтов нет.Думаю поробывать подагнуть через проставку.Часть петли приваренную к кузову в сторону крыла. Не кто не пробывал.Поможет или нет.
22.03.2013, 12:53
#354
Лидер Алтайского края
Сказал(а) спасибо: 413
leha$
Лювтов нет
Если стала задевать, то значит, что люфт все-таки где-то есть. Или петля замка сместилась вниз. Люфт проверял на полностью открытой двери? Или на чуть-чуть приоткрывал?
22.03.2013, 13:06
#355
Сказал(а) спасибо: 266
leha$
Нашего полку прибыло. Изучай
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=5209 . Я лично водительскую гну руками когда сильно провиснет, но это не выход, буду менять серединки петель и втулки, короче читай!!!
22.03.2013, 13:24
#356
Проверял люфт на полностью открытой дв.
Думаю сместилась петля.
22.03.2013, 15:15
#357
Сказал(а) спасибо: 1,147
leha$ , Приоткрой чуток дверь и пошатай будеш не приятно удивлён,на полностью открытых дверях у меня тож нет люфта, а вот на чуток приоткрытой где то 5мм :(
Добавлено через 37 секунд
Петля скорее всего не приделах...
22.03.2013, 16:41
#358
Сейчас сходил подергал на приоткрытой.Люфта нет вобще. Все жестко.
22.03.2013, 18:12
#359
leha$
Ну тогда как и предполагал просто сместилась петля. Иди ещё раз посмотри, наверняка следы остались. Везунчик.
22.03.2013, 20:11
#360
Сказал(а) спасибо: 308
leha$
Стала задевать передняя левая дверь верхнем углом при закрытии заднию дверь.Кто как боролся.
Подгибал/ отгибал загнутую часть рамки задней/ передней дверей (место, где двери сопрягаются с крышей)
все по- новому!
Текущее время: 02:34 . Часовой пояс GMT +3.
