Старый 21.10.2009, 11:19   #351
AEK
Автомобиль: ВАЗ-217130
AEK не успел проявить себя
Ответ: Проблемы с запуском двигателя!
ssa350,
код ошибки не высвечивается. Поочерёдно появляются суточный пробег и полный, ниже температура за бортом. Что делаю не так?
AEK вне форума
Старый 21.10.2009, 11:49   #352
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Автомобиль: Ford Focus 2 Ghia и Tager 2,9 TD
Sat_AM не успел проявить себя
Сообщение от AEK Посмотреть сообщение
ssa350,
Нажми и удерживай кнопку обнуления пробега, одновременно с этим включи зажигание, но не заводи. Все стрелки панели приборов начнут двигаться вправо и влево до упора. При последующем нажатии на кнопку появится версия прошивки, еще раз нажмешь появятся коды ошибок. Для сброса ошибок нажми и удерживай в течении 2 сек. кнопку пробега.
________________________________________________
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ничего не понятно. Но иногда теория и практика объединяются - ничего не работает и ничего не понятно.
Sat_AM вне форума
Старый 21.10.2009, 13:37   #353
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Sat_AM, у кого есть список ошибок по приборке?
у меня нарисовал кажется 345 и внизу 8. када была 15ка где-то находил, сейчас чет никакне найду... да и на 15ке БК был... да и вообще кажется это ошибки приборки и с движкой это никак yе связано... думаю моя ошибка значится типа напруга в сети упала ниже плинтуса (потому что аккумулятор отключал)
Последний раз редактировалось sun4ous; 21.10.2009 в 13:57.
sun4ous вне форума
Старый 21.10.2009, 14:55   #354
AEK
ssa350,
понял что не так, код ошибки увидел, спасибо за подсказку.
AEK вне форума
Старый 21.10.2009, 21:29   #355
oleg-penza
oleg-penza не успел проявить себя
Ответ: Всем у кого не тянет и сильно шумит
Сообщение от Альфред Посмотреть сообщение
oleg-penza, дроссельный патрубок не пробовал подтянуть?
Мало вероятно,все протянуто. Я думаю что,чтото лежитна виду,все просто. Но что этоименно я пока ненашел. осталось еще немного поменть . А диагносты так и разводят руками,ничего зделать немогут.
oleg-penza вне форума
Старый 21.10.2009, 21:52   #356
А237КХ152
Аватар для А237КХ152
А237КХ152 не успел проявить себя
Бред какой-то, вся тема. Чего только не поменяли и не докрутили.... .
А237КХ152 вне форума
Старый 22.10.2009, 11:12   #357
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
Расшифровка кодов ошибок
Sat_AM вне форума
Старый 22.10.2009, 15:46   #358
Кактус
Аватар для Кактус
Кактус немного нехорошо себя вел в прошломКактус немного нехорошо себя вел в прошломКактус немного нехорошо себя вел в прошлом
При включении зажигания не жужжит бензонасос, стартер крутит и не заводится. Снял шланчик с БН бензин льется когза заводишь. Релюшки все попеременял толку нету. До сервисного центра тащить не вариант 40 км. В чем может быть проблема?
Кактус вне форума
Старый 22.10.2009, 16:12   #359
AHT
Сообщений: n/a
Кактус, Разобраться с цепью бензонасоса...команду на его включение дает ЭБУ.На крайний случай перемкнуть контакты реле бензонасоса.То что бензин течет не о чем не говорит, может давление в топливной системе мало. И еще какие стоят сигналки противоугонные.Они могут блокировать. Тяжело так сказать, не видя машины. Давай поподробнее.Найдем причину.
Старый 22.10.2009, 17:38   #360
alex1975
alex1975 не успел проявить себя
У меня на горячую довольно-таки часто (один раз на 7-8 попыток завести машину на горячую) получается такая ситуация: включаешь зажигание, жужжит бензонасос, стартер крутит, но не заводиться....Со второй попытки такая же практически ситуация, но слегка нажмешь слегка газку и завелась! Интересно почему? На холодную - ни разу такой проблемы не было.
alex1975 вне форума
двигатель
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
