Старый 25.11.2011, 11:21   #351
Вес репутации: 28
Re: Проблема с генератором (часть 3)
dinamicus, перейди по ссылке http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=151 мой пост
Старый 25.11.2011, 11:40   #352
kruviktor
Аватар для kruviktor
Автомобиль: Лада 217230 LADA PRIORA
kruviktor не успел проявить себя
Сообщение от dinamicus Посмотреть сообщение
Ребятушки, полечите по генератору.орка с климатом панасоник, стоит БАТЭ 90А, напряжение последнее время стало проседать 13,5(без нагрузки)-13,0(с нагрузкой).Поставил аккум на зарядку дома,а в машину поставил новый акб ,так с новым напряжение борт сети вообще стало 11,8-11,4 :( .вернул назад свой заряженный аккум ,напряжение в районе 12,6 В(видимо пока еще заряд есть). Регулятор умер? Какой на замену поставить?
У меня в точности такой-же (машина люкс с HALLA). С рабочим геной выдавал 13,8В, под нагрузкой 13,2В, а то и меньше- что катастрофически не хватало (особенно зимой). Переделал его для подключения РР нов.образца и поставил 93.3702. После стало 14,2-14,4В. Потом загорелась лампа АКБ. Заранее купил еще один 93.3702. Когда снял РР, оказалось что зависла одна из щеток. Подумал типа брак, поставил новый 93.3702. Через месяц такая-же история. То загорится АКБ, то на утро все нормально и все работает опять какое-то время. Мне это все надоело. Купил 844.3702 от ШЕВИ-НИВА (вот это вещь). Пружины у щеток где-то в 2-3 раза мощнее, чем в 93.3702. Вид самого РР типа заводского, ну и напруга поднялась еще, стало 14,5В (на холодную в минус 20-14,7В). Про остальные РР не знаю, но 93.3702 покупать не советую. Так что для твоего лечения гены необходимо- проверить диоды, переделать под РР н.о., купить РР н.о., поставить, заодно не забыть смазать подшипники (или поменять),Правильно все собрать и будет тебе счастье. Ну и прочитать 1 часть темы про генераторы.
kruviktor вне форума
Старый 25.11.2011, 12:40   #353
dinamicus
Аватар для dinamicus
Автомобиль: Орка
dinamicus не успел проявить себя
kruviktor Для шнивовского регулятора не надо переделывать гену под РР н.о.?
dinamicus вне форума
Старый 25.11.2011, 12:48   #354
dinamicus, Гену переделывать не надо. Надо переделывать только подкову, ну или вместе с регулятором менять и подкову.
Старый 25.11.2011, 13:30   #355
kruviktor
Сам генератор не переделывается, откусываются только лишь дополнительные диоды. Можно сделать: 1 способ. Купить выпрямительные диоды (подкова в сборе) для гены н.о. (тогда все делается просто-снимаешь старую подкову-устанавливаешь новую подкову-выводы РР не переделываешь. 2 способ. Обрезаешь доп. диоды (пластмассовые) от вывода типа "папы"- тогда тебе придется переделать концевики РР с клемм типа "мамы" на круглые клеммы диаметром 6 и 8 мм. Вот и весь гемор.
Весь вопрос-сколько пробег? У меня 40.000. Снял генер. Разобрал. Смазал подшипники (без замены). Переделал РР ст.о. под Р.Р. под н.о. (у меня просто засвистели на холодную подшипники, заодно и переделал все)
Фото подшипника (его смазки, вернее почти отсутствии), поэтому и разобрал генератор,смазал, заодно и переделал подкову для РР н.о.
Последний раз редактировалось kruviktor; 25.11.2011 в 21:35.
Старый 25.11.2011, 14:05   #356
dinamicus
Автомобиль: Орка
пробег 30 000. подшипник шумновато себя ведет. белорусы,негодяи, подложили свинью Если подкова жива,пойду на 2способу.
Старый 25.11.2011, 17:23   #357
yamajama34rus
Аватар для yamajama34rus
yamajama34rus не успел проявить себя
Ребят всем привет ещё раз! спасибо за ответы на прошлый вопрос.
теперь новая проблема. еду сегодня в пробке Хоп аккумулятор загорелся. я ГАЗАНУЛ до 5 оборотов бах потух)) всё нормально
потом через пол часа. опять завёлся опять горит. вообщем лечиться всё перегазовкой.!! как я понял на малых оборотах тока такая фигня.
открывай капот мерею цешкой 12.67 не отсоединив цешки, газанул хоп 14.5
стоят трёхуровневые. мож они собака глючат!!
или мож ремень поменять(хотя наврятли поможет) вроде не свистит)))
ВОобщем кто чё скажет)))
Последний раз редактировалось Spike@; 25.11.2011 в 21:42.
yamajama34rus вне форума
Старый 25.11.2011, 17:44   #358
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
yamajama34rus, проверь штекер с тоненьким проводком на генераторе.
icemania вне форума
Старый 25.11.2011, 18:21   #359
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
Сообщение от kruviktor Посмотреть сообщение
Лучше использовать контакт "папа" с круглой клеммой на 6 и 8 мм для упрощения установки/снятия РН н/о.
пойду на 2способу
Сервисники плохо воспринимают "отрезать" доп.диоды на штатном диодном мосту.
Лучше менять парой - диодный мост+РН н/о. Будет работающая, хоть и плохо, заначка из штатных диодного моста и РН
SamSam вне форума
Старый 25.11.2011, 18:27   #360
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от SamSam Посмотреть сообщение
Нормально, правда пытаются оспорить правильность))
Надо распечатать картинку где обрезать и показать
icemania вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
