Старый 30.05.2012, 06:12   #351
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
И практически тоже работает уже второй год.
)) Значит, это можно считать самым простым способом. ))
maks_79 вне форума
Старый 02.06.2012, 16:06   #352
goltmax
Аватар для goltmax
goltmax не успел проявить себя
Себе делал так:
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...88513929/#post
goltmax вне форума
Старый 02.06.2012, 16:51   #353
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Сообщение от goltmax Посмотреть сообщение
Один к одному, как у меня
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=325
Удачней установки тоже не нашёл.
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 02.06.2012, 21:25   #354
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Себе делал так:
- неслабо 4 косаря за 2 светодиодных фонарика. OO
И у меня на SE другой бампер.
Ner1 вне форума
Старый 04.06.2012, 15:05   #355
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
А я сделал себе так. Попались китайцы за 830 руб/пара, подключил через кнопку. Кнопка нажата-при включении зажигания свет горит, выключаешь зажигание-свет гаснет. Кнопка выключена-ничего не происходит. МУСом управляется в штатном режиме (габариты-ближний-дальний). Дешево и сердито.
Кнопку, если не лениться, можно и включить, и выключить. У меня всегда нажата. Электрического мозгового штурма (если кто плохо разбирается в электротехнике, как и я) проще не найти. Кроме, как подключение от генератора.
Но хочу в эти фары воткнуть светодиоды и про кнопку я думаю забуду навсегда. (то есть будет постоянно включена)
Веймар вне форума
Старый 04.06.2012, 18:10   #356
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Всем привет! Кто-нибудь использовал для подключения ДХО такую штуковину:http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...052054124.html ? Хотелось бы узнать ваши мнения по данному поводу, а также отзывы по эксплуатации, если таковые имеются.
АВД вне форума
Старый 12.06.2012, 17:41   #357
33division
33division не успел проявить себя
Мужики я поставил себе в штатные места ПТФ, есть китайские, круглые, правда они диаметром на 4 мм меньше чем надо. Чтобы "размерчик подошел" я проделал отверстие в заглушках ПТФ под размер ДХО и подключил их через реле, получается при включении зажигания они горят, как только включаю ближний/дальний они тухнут. Гайцы не жаловались, фото могу выложить но разницы с ПТФ мало.
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Такое именно не ставил, но у этого есть плюс как отключение при запуске, хотя светодиоды к этому относятся пофигистично. Но учитывая что собрать аналогичное (стандартное реле +провод +предохранитель и клемма под него) будет стиоть столько же, то неплохой вариант.
33division вне форума
Старый 30.06.2012, 14:34   #358
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Вобщем раскажу свои мысли по поводу ДХО.
С появлением сия чуда в России, точнее в нашем законодательстве, задумался о покупке ДХО. Рассматривал кучу моделей и множество вариантов установки.
Прочитав всю тему выбрал несколько вариантов:
1. ПТФ в качестве ДХО
2. Дальний в полнакала
3. Собственно ДХО стороннего производителя
Первые два варианта откинул, аргументирую почему.
ПТФ у меня уже установлены, и собственно особо ставить их уже некуда.
Вариант с заменой нижней решетки бампера на решетку под 4 ПТФ (http://www.maestro-tuning.ru/e/28858...o-bampera-dlya) рассматривал, но по нормам она НИКАК не проходит. Если учесть что минимум между ДХО 600 мм, и не далее 400 мм от края машины с учетом габарита машины1340 мм, то минимльное расстояние между ДХО - внутренними отверстиями под ПТФ 680 мм должно быть, а на деле там 51 см (Спасибо Spike@ за информацию) Правда есть другая решетка в увеличенным растоянием между ПТФ, но в продаже ее не нашел и нужно спиливать буксирный крюк (неприемлемо, мало ли что)
Второй подвариант это в родные ПТФ поставить светодиодные лампочки, но кроме китайского в продаже ничего нет, а покупать раз в 2-3 месяца, а то и чаще лампочки по 500 рублей....
Но у кого норма без ПТФ вместо заглушек можно поставить ДХО круглой формы. Есть с переходниками под наши размеры даже. Например
http://xenon-tmn.ru/index.php?page=s...emart&Itemid=3
или http://xenon-tmn.ru/index.php?page=s...emart&Itemid=3
От дальнего в полнакала отказался т.к. такого варианта ДХО в наших правилах НЕТ. Колхозить не хочу. У этого варианта есть свои преимущества, но при желаний все же могут докопаться до вас доблестные инспекторы, плюс ко всему вмешательство в проводку, что опять же нежелательно.
Остаются только ДХО стороннего производителя. Выбор китайских фонариков огромен, но качество ) Поэтому искал вариант по приемлемой цене и достойного качества. Остановил выбор вот на этой модели:
http://xenon-tmn.ru/index.php?page=s...chk=1&Itemid=3
Объясню почему:
1. Производитель Япония
2. Гарантия год (У Sho-me 3 месяца, у фонариков китайских 1, а то и нет совсем)
3. Алгоритм работы блока полностью соответсвует ГОСТу (при запуске двигателя они включаются, при включении габаритов или ближнего выключаются полностью. Попадались модели которые при включении габаритов только приглушали ДХО, а у китая зачастую блока как такового и нет даже, только провода)
4. Очень компактный размер. На картинке предполагаемое место установки. Они дейсвительно маленькие и без проблем можно прикрепить к выступу бампера. Можно на саморезы, можно на клей. Крюк буксировочный остается доступным.
Засовневался только по поводу того что они тускло светят, но консультант в магазине посмеялся и показал их в дейсвии. Они очень ярко светят и еще фору многим китайским фонарикам дадут. Стоят в принципе не дорого 2900 в магазине, в инете может еще дешевле найти можно.
Как появятся деньги куплю и установлю их)
RaiveN вне форума
Старый 30.06.2012, 19:29   #359
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Объясню почему:
Единственный недостаток-буксир. петля всё же мешает. Если её убрать-всё пучком (даже повторяют контуры бампера и вписываются в углубления на вставке)
Nichols вне форума
Старый 30.06.2012, 20:32   #360
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Уже более полугода не выключаю и ни чего...И даже не за 500, а дешевле.
REC вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
