Старый 05.06.2012, 22:04   #351
yura104
Автомобиль: ваз 21104
yura104 не успел проявить себя
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение.
больше всего меня смущает отсутствие маленьких лопастей на обратной стороне крыльчатки и собственно сама по себе корявая прокладка. Мне кажется что она очень далека от немецкого качества (прокладка).
А насчет маленьких лопастей где-то в этой теме уже была такая же помпа, которую тоже называли подозрительной. Я на распутье... Подскажите или отговорите
yura104 вне форума
Старый 05.06.2012, 23:19   #352
Safa13
Safa13 не успел проявить себя
Народ, как проще следить за помпой и ремнем, кроме как на слух? Чтобы крышку снять нужно ремень генератора снимать? Или я не понимаю чего то?
Safa13 вне форума
Старый 05.06.2012, 23:32   #353
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Safa13 Посмотреть сообщение
если у тебя ГУР или кондей ..то да
Старый 05.06.2012, 23:50   #354
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а приоры бывают без ничего))))?не знал... 1) помпа тза на ценнике написано 2170 пласт. Крыл-ка. Будет ходить или нет? Что-то в этой теме одни противоречия. 2) И ещё:при снятии шкивов с р/валов я так понимаю запросто можно клапана погнуть если шкив не удержать? Получается их (в т ч и шкив к/вала для гены) лучше сорвать пока ремень на месте? Я всё правильно понимаю? 3) Ах да, сколько тосола примерно сольётся по объёму?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.06.2012, 10:19   #355
REG102
я так откручивал
сливай с блока - откручивай болт (ключ на "13") пятилитровой канистры тебе хватит ))
REG102 вне форума
Старый 06.06.2012, 10:28   #356
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Когда я менял, то все откручивал без ремня. Сначала выставил в ВМТ, потом откручивал. Немного, конечно, смещались метки (а иногда и не немного), но не погнулось вроде бы ничего.
Примерно литров 4-5, только с блока. С радиатора сливать не нужно.
Ilich вне форума
Старый 06.06.2012, 18:46   #357
ВитюХа 57
REG102, Ilich, спасибо!
Но гайки на шкивах всё же сорву при несняьом ремне, стрёмно как-то
Хуже ведь не будет...мне так кажется
А что по поводу ТЗА? правда Г?
Старый 06.06.2012, 18:50   #358
ТЗА наверно лучшее из всего имеющегося
Старый 06.06.2012, 19:07   #359
REG102
поставил в марте весной ТЗА, не капает, не шумит и даже крутится ..
REG102 вне форума
Старый 06.06.2012, 19:15   #360
ВитюХа 57
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
и даже крутится
Даже так))))значит надо брать и не париться, чему быть, того не миновать!!!))))
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
