Старый 07.05.2012, 20:56   #351
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
_Gray,У меня тоже вибрация, и какой то звук непонятный после 2500 оборотов, разбирали двигатель 2 раза, так ничего и не нашли, прокладка 12 стоит.
kash вне форума
Старый 07.05.2012, 22:21   #352
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от _Gray Посмотреть сообщение
Говорят что подгоняли. Помимо вибрации еще обнаружился стук в диапазоне от 2-х до 3-х тысяч. Сегодня раскидали снова, замеряли все зазоры, вынимали все вкладыши, в итоге пришли к выводу что в следствие установки тонкой приоровской прокладки поршни доставали до головы
Прокладка не причём, мы другу на 126 собрали, стуков нет! А выбрация, может быть только из-за не точного подгона ШПГ по массе! Может твои мастера подобрали поршни по размеру цилиндров, но по массе тоже необходимо все поршни и шатуны привести к одному весу, иначе выбрации не избежать... Это относится абсолютно к любой ШПГ, Хоть 124, хоть СТИ!
Заменили прокладку на толстую...
Правильно сделали, иначе на 126 прокладке со 124 ШПГ клапаны всё равно гнуло бы!
Какой допуск сделали поршень цилиндр? Спроси у них разницу по массе между поршнями, какая была и какая получилась, и как они её вообще подгоняли?
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Что у тебя за звук-то, ты хоть видео ради интереса выложи! Может люди послушают, да откажутся от 124 ШПГ и закончится наконец это спор...)))))))
К174 вне форума
Старый 07.05.2012, 22:42   #353
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
зимой менял шпг на 124 в начале тож шум был из головы. Но это из за повышеной компресии ! сьездил в Москву 1600 км шум пропал тишина все притерлось. Н а даный момент пробежал на 124 шпг 6000 км прошился прошивой от паулюса да е ма е она так новая не бегала! расход по трасее со скоростью 110-120 6,1 расхода масла нет воще машина шуршит. конечно я б и на 126 поршневой ездил но не судьба так как хороший стук всегда на ружу выходит. Я тож думал прошиватся не буду не ребят оказывается надо разница очень большая
ЗахарВВ вне форума
Старый 07.05.2012, 22:46   #354
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
У меня пропала вибрация после 2000ткм ----5грам допускается в развесовке между каждым поршнем
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 07.05.2012, 22:50   #355
ЗахарВВ
да забыл кстати у меня тож вибрация сначала была щас еще нет
ЗахарВВ вне форума
Старый 07.05.2012, 22:51   #356
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от ЗахарВВ Посмотреть сообщение
я не стал перепрошиваться так как машина с кондером нужно чтоб включались 2 вентилятора и не хочу ездить на 95 бензине!после перехода на 124 ШПГ промыл форсунки вообще красота стало...
Старый 07.05.2012, 22:53   #357
ЗахарВВ
ездию кстати на 92 у меня кондиционера нет
ЗахарВВ вне форума
Старый 07.05.2012, 23:24   #358
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
детонации нет ""пальци не звенят""" при температуре 102*ОЖ???на 92 бензине???
Старый 08.05.2012, 00:10   #359
ЗахарВВ
прошива от паулюса плюс вентилятор включается на 99 никакой детонации нет. на 126 шпг была детонация на 92 бензе перешел на 95 и вот здрасте долго не ездил на 10000 поршень застучал и масло начала подкушивать.
ЗахарВВ вне форума
Старый 08.05.2012, 00:18   #360
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Надо попробовать, не знаю на видео слышно будет нет, звук есть только на ходу, при чём на всех скоростях после 2500 об. Да не отказываться не надо), у меня просто единичный случай), даже мастера разводят руками и говорят столько раз меняли шпг, и такое в первые, звук вообще не похож ни на что. Просто ездить не приятно вообще.
kash вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
