Старый 19.06.2012, 22:32   #351
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
Re: У кого какие валы??? часть 13...
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
у меня тоже самое получилось, мотор крутильный, снизу потерял, при этом как раньше с 2000 оборотов быстро обогнать не получается уже, подтупливает до 3000тысяч. если сравнивать мой сток мотор на сток коробке и теперешний конфиг на сток коробке, то разница не такая большая. проблема скорее теперь не в отсечке у тебя, а в сток коробке. мне выкрута первой в 7600 не хватает, чтоб нормально на второй поехать.
Неее, мне хватит! Нужно отсечку сдвинуть и потом замериться на квотере!) Если при переключении из за маленькой отсечки из оборотов не выпадал поехал бы вообще зло!) Снизу чувствуется при драговом старте, что момента не хватает, при переключении с 1 на 2 вторую пробуксовка на хорошем асфальте!
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 19.06.2012, 22:37   #352
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Я вот тоже сейчас валы кручу смотрю где и как едут, сначала поставил 1.8/1.4 все что ниже 1500об тыр пырило, но вроде ехало. Потом выставил рек 1.0/0.9 уже хх 950 немного тыр пыр, но с низов как то ватно. Сейчас впуск открыл уже примерно до 1.6(на глаз) с низу до 3000 ровно, потом чувствуется что поехало и на 4500 еще подхват и в 7500. Но прога не настроена, пока сток
Alekz96 вне форума
Старый 19.06.2012, 22:50   #353
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Да времени столько нет!((( Может ГП 3,9 спасёт ситуацию со сдвинутой отсечкой?
Косс вне форума
Старый 19.06.2012, 22:55   #354
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Сообщение от Косс Посмотреть сообщение
Кстати, у меня тоже времени особо нет, но в первый же попавшийся момент полез шестрени крутить, меня остановило сейчас только то, что головку болта одного на шестерне свернул, поэтому временно не лезу больше ))
я думаю 3.9 сильно не даст, лучше 4.1 Просто на сток коробке вторая быстро захрустит. сейчас на 6000-6500 более менее переключается, а вот если первую больше 7000 крутануть, все - похрустывание.
barrera вне форума
Старый 19.06.2012, 22:58   #355
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Спасибо за совет! Мне тоже сегодня сказали про 4.1, но вот на драге думаю 4.1 будет перебор - финишировать придётся на 4 передаче! Думаю потеря времени будет! А в обычном режиме думаю будет конечно приятнее!)
Косс вне форума
Старый 19.06.2012, 23:07   #356
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Косс,Ставь 3.9...В самый раз) А то из-за отсечки передачи удлиннились ведь считай...
Djoni вне форума
Старый 19.06.2012, 23:08   #357
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Думаю нужно заехать на мощностной стенд - посмотреть кривую мощности и момента!
Косс вне форума
Старый 19.06.2012, 23:13   #358
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
"на колобке просто инфа, что они ставятся на сток шестерни по серийным меткам." - сорри, перепутал с кит-город.
на мете-с есть некоторая инфа http://www.meta-s.ru/category_49.html
Спасибо.в старой теме про "киты" нашел :впуск 0,8 выпуск 1,2
kamaz вне форума
Старый 19.06.2012, 23:19   #359
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
может кто помнит перекрытие на валах 8.7-8.77 "кит спорт" от Нуждина.!?!?
Подъём впускного клапана 8,77 мм, выпускного 8,70 мм, ширина фаз 282/264 градуса ПКВ.
Требуют регулируемых шкивов. Системы впуска и выпуска тюнинг или спорт. Необходима калибровка блока управления двигателем.
Установка на двигатель по ходу клапана в верхней мёртвой точке (рекомендации):
ход клапанов: впускной - 0,60 мм, выпускной – 1,20 мм.
Все замеры произведены по стрелочному индикатору с ценой деления 0,01 мм.
http://www.shop-tuning.ru/product/91521/
Ges вне форума
Старый 19.06.2012, 23:26   #360
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Ges, всё почти так как ты и писал мне в своё время!) По поводу валиков настройщик сказал, что так обычно ведут себя валы с фазой за 290 - скорее всего это связано с профилем кулачков!
Рес прикольно так подсвистывает тихонько!)))
Косс вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
