Старый 18.06.2011, 08:06   #351
Владимир466
Аватар для Владимир466
Владимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком света
Re: Центральный замок
Где найти схему какие провода выходят из блока управления цз?
Владимир466 вне форума
Старый 18.06.2011, 08:15   #352
Сообщение от Владимир466 Посмотреть сообщение
Все провода замков приходят на разъем Х1 поз.4 этой схемы http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...tomobilya.html
Остальные схемы тут, но они для нормы http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...udovaniya.html
Старый 18.06.2011, 08:45   #353
Владимир466
У меня норма
Где искать обрез? между поз 4 и поз 16 или уже после позиции 16?
Смотрел я колодку поз 4, но красно-синего провода там не нашёл, который №4 в этой же колодке указан на схеме.
Старый 18.06.2011, 08:47   #354
У меня норма
Лучше идти по желто-черному проводу, который ты вчера нашел, тогда найдешь точное место подключения..
Старый 18.06.2011, 08:54   #355
Владимир466
тогда этим бы объяснялось чтот провода оттуда идут уже не заводские до сигналки
А где прячут данную колодку?
А я то всё искал рядом с самим блоком.
Не она ли рядом с ручкой для открытия капота?
Старый 18.06.2011, 09:05   #356
Мне так кажется, что твой желто-черный провод идет в левую дверь, смотри внимательнее куда его протащили.. разъем около рычага открывания капота, над ним резиновый уплотнитель , через него провода идут в дверь..ищи там..
Старый 18.06.2011, 10:00   #357
Владимир466
Совершенно верно ))
Я их сейчас нашел.
Обрезали эти провода под обшивкой двери.
Теперь, путем наращивания проводов (так как заводских после обрезки уже не хватало) восстановил стандартное подключение.
Теперь с ключа работают все 4 двери. Сигналка правда теперь не работает на двери.
И тут хочу спросить совета. Как правильно теперь сделать подключение, чтобы ничего не спалить.
На колодке сигнализации 6 проводов. раньше было 2 красно-черных на питание, сине-черный и сине-зеленый на минус, а зеленый и синий напрямую к двери, вместо проводов от блока цз (стр 41 инструкции http://autostudio.ru/files/187.pdf).
Теперь, согласно инструкции к моему томогавку х5 стр 42 с негативным управлением, получается, что нужно черно-красные провода на минус, синий и зеленый я цепляю к красно-синему и желто-черному, которые были обрезаны и идут к блоку цз, а зелено-черный и сине черный снова к этим обрезанным проводам, но уже к замку двери. Верно?
Только в этом случае я не понимаю, как сохранится подключение для закрывания водительской двери с ключа. Или оно будет осуществлятся через саму сигналку, при нажатии кнопки на ключе?
Старый 18.06.2011, 10:10   #358
Axels
Аватар для Axels
Автомобиль: 21701 Priora
Axels не успел проявить себя
Вот схема подключения
P.S. Уже где-то была на форуме.
Axels вне форума
Старый 18.06.2011, 11:33   #359
Так нельзя подключать, спалишь все(((.. надо подключать так, как я тебе раньше писал http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=336, или по схеме, которую выложил Axels постом выше... в Приоре не негативное управление..принцип работы ЦЗ называется так
для отпирания требуется отрицательный импульс, для запирания состояние "разомкнуто"
или так можно
однопроводный тип замков с отрицательной полярностью
что в принципе одно и то же..
Старый 18.06.2011, 12:02   #360
Владимир466
Воот, чего я и боялся ))) Сидел перед инетом ждал что ответите. Пока не подключал ещё сигналку, сейчас пойду делать по этой схеме через коричневые провода. Отпишусь о результатах.
А эти красно-синий и желто-черный я оставляю как и должно быть изначально от блока цз к двери и не трогаю больше, чтоб с ключа работалоо?
Добавлено через 7 минут
Axels, Подключать по схеме №1 если с иммо открываются сразу все 4 двери?
Добавлено через 5 минут
Куда по этой схеме идут сине-черный и бело-зеленый?
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
