Старый 08.02.2016, 20:44   #351
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: стуки в задней подвеске из-за "бубликов"
пробег уже 90 т км. Всё родное и не стучит. Часто имею дело с этим узлом(замена стоек, резинок), тупо ставим всё заводское, проблем нет.
Пробег 120 тыс все родное и домики стоят ни чего не стучит.
Вася75 вне форума
Старый 08.02.2016, 21:41   #352
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от DjonVP Посмотреть сообщение
Выявил причину так-поднимаешь домкратом за порог,чтобы колесо вывесилось и дёргаешь колесо вверх,вниз и вуаля вот он стук! Стучит стойка в самом конце её работы
Я вот это даже комментировать не хочу... А что должна делать стойка, когда ты ее шток вытащил на всю длину??? Если у тебя при езде стучат только что установленные стойки, то это либо галимый левак или неправильно они установлены (ты стойки-то хоть прокачал перед установкой???). Ато и все вместе...
Kostikov вне форума
Старый 08.02.2016, 22:14   #353
DjonVP
Аватар для DjonVP
Автомобиль: Приора-седан
DjonVP не успел проявить себя
учить не надо как устанавливать,не впервой.прокачал раз по 5 каждую.а ты свою подыми и подёргай-убедишься
Добавлено через 7 минут
что можешь сказать на то,когда взад посадишь кого-нибудь - все стуки пропадают?
DjonVP вне форума
Старый 08.02.2016, 22:21   #354
Kostikov
Аватар для Kostikov
DjonVP, у меня нет стуков сзади и на предыдущей (2112) не было, те что появлялись лечились . Еще раз повторю для "трудных" - когда шток вынут на всю длину он всегда стучит на любой стойке.
Причин для стука всего 3:
1 - не затянут нижний болт.
2 - неправильно посажена стойка, точнее пружина не верхний виброизолятор. Его надо снимать и приматывать изолентой к пружине, когда стойки меняешь на новые ибо они не одинаковые и появляется подобие люфтов.
3 - неплотная посадка верхних бубликов. Лечится укорачиванием на 1-1,5 мм втулки, на которую они одеты. Случается, что даже новые бублики - неликвид по толщине, а такое укорачивание решает проблему раз и навсегда.
Ну нет там больше ничего в этих стойках... И причин для стуков больше нет... Про дерьмо-стойки уже писал.
Kostikov вне форума
Старый 09.02.2016, 04:01   #355
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Я вот это даже комментировать не хочу (ты стойки-то хоть прокачал перед установкой???). Ато и все вместе...
Оф сайт сааза ответы на вопросы:
Купил задние стойки на калину имеющие шифр 1118-2915004-20, подскажите масляные они или газо-масляные, а также надо ли их прокачивать перед установкой и как?
Эти изделия масляные. При желании Вы можете их прокачать, совершив несколько (5-7) перемещений штока от полного сжатия до полного вытягивания. Положение амортизатора при прокачке вертикальное штоком вверх. Однако специального требования к прокачке амортизаторов перед установкой мы не задаём, так как при движении амортизаторы прокачаются автоматически.
марсианин вне форума
Старый 09.02.2016, 19:43   #356
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Дело тут
Удлинение штока это хорошо на оку если ставишь пружины каяба.
syava-gor1 вне форума
Старый 10.02.2016, 17:51   #357
Домашний кот.
Домашний кот. не успел проявить себя
Это сьемная приспособа
Устанавливаю в стакан, центрую по штоку амо.
Далее вкручиваю в шток муфту с резьбой.
Вкручиваю сайлен
Контрим сайлен с муфтой и стягиваем сайлен. Готова.
Таким образом я исключил стук бубликов. Бубликов не стояло совсем. Ни с низу, ни с верху.
Домашний кот. вне форума
Старый 10.02.2016, 18:04   #358
Сообщение от Домашний кот. Посмотреть сообщение
)))) Да! Но что бы исключить стук бубликов совсем не обязательно мутить такую штуку. Там, как писали ранее, достаточно укоротить втулку и все. Патент пропал, все мухи улетели. Стучат амморты при морозе и ничем это не исправить. Ты вот попытался и понял надеюсь это. Есть такой грешок у задних аммо. )))
Старый 10.02.2016, 19:02   #359
Домашний кот.
Поставил Каябо и не стучит. И мягче стала, нет ударов в кузов.
Слишком жестковатые делают заднии амо для ваз.
Втулка тут не причем. Я на стандартных асоми езжу.
viktor- (10.02.2016), марсианин (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 20:59   #360
марсианин
Автомобиль: калина
Странно, однако вот одно из многочисленных тестирований, говорит о том что сааз мягче чем каяба:
Например амортизаторы задние сааз при скорости 0,2м/с выдают чуть больше 40кг , а каяба амортизаторы при 0,2 мс - выдают аж 60(!)кг
Может жесткость определяется не усилиями амортизатора?
Вообще жесткость определяется площадью ограниченной этой кривой и осью "Х". Ну и видно , что каяба жестче чем сааз
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
