Старый 27.03.2013, 11:41   #351
evedol
evedol не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Этот звук отчетливо слышно из салона и со стороны ремня грм. Звук напоминимает именно стук, причем мне он чем то напоминал звук стучащего клапана у классики. По частоте примерно 3-3.5 раза в секунду. Еще его отчетливо слышно при сбросе газа. Когда стрелка тахоментра пролетает от 2000 оборотов к холостому ходу. Проевляет себя так. Поначала начинает стучать на холодную. По мере прогрева стук уходит и возвращается где то градусам к 70-80.
evedol вне форума
Старый 27.03.2013, 11:56   #352
Дмитрий Т.
Автомобиль: 2173
Дмитрий Т. не успел проявить себя
Блин. Вот та же хрень видимо. А менять не хотят. Говорят что все отлично.
Добавлено через 9 минут
только при сбросе газа стуков нет и при наборе оборотов звука этого нет
Дмитрий Т. вне форума
Старый 27.03.2013, 12:00   #353
evedol
http://www.youtube.com/watch?v=Y4jOIIa5VHo
Вот звук очень похож. Правдо тут уже запущенно все, сильно стучит.
evedol вне форума
Старый 27.03.2013, 12:39   #354
Дмитрий Т.
Автомобиль: 2173
http://vk.com/feed#/video2871954_164746922
кто что скажет по поводу такого звука работы мотора?
Старый 27.03.2013, 15:29   #355
evedol
Во 1 в 1 как у меня) Очень похоже...90% что не поршня. Склоняюсь к такому варианту это или Гидрики так набивают что сливаются в 1 стучок или опять что то в ШПГ . Палец прослабленный или еще какая то ерунда. На гарантии мне с таким звук сказали все норм у тебя.
Добавлено через 17 секунд
Масло кстати проверь.
Я масло когда долил до максимума звук горазло тише стал. На некоторой температура вообще пропал
evedol вне форума
Старый 27.03.2013, 15:53   #356
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от evedol Посмотреть сообщение
у меня точно такие же звуки появились на примерно на 30 тыс км, сейчас пробег уже перевалил за 60 тыс км.... масло не расходует, звук не прогрессирует, поэтому это не поршня, а скорее всего проблема сидит в гбц....
kasper вне форума
Старый 27.03.2013, 15:57   #357
Дмитрий Т.
Автомобиль: 2173
Обрадывли))) У меня в районе 3000 оборотов гидрик один четко слышно. Может он так тарабанит на холостых? Масло на максимуме,не кушает. Бензин 95-98.
Старый 27.03.2013, 16:12   #358
kasper
Аватар для kasper
Сообщение от Дмитрий Т. Посмотреть сообщение
да ладно. тачка на гарантии у тебя, если это шпг, то к ТО-3 точно уже грохотать будет отдуши
kasper вне форума
Старый 27.03.2013, 16:18   #359
Дмитрий Т.
Автомобиль: 2173
Не хотелось бы,чтобы она была. Я так уже 4 тыс накатал.
Старый 28.03.2013, 19:26   #360
ИванР
ИванР не успел проявить себя
Поменяли сегодня ШПГ по гарантии. цилиндры и поршня были А-В-А-А. поршня поставили С-С-С-С. стук пропал. Нас всех старых поршнях на юбках износ довольно сильный.
ИванР вне форума
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
