Старый 23.03.2015, 11:15   #351
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
muslimun, А если не волго а дарбис fs14?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 23.03.2015, 12:05   #352
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
про них ничего не могу сказать,но от волгосуппортов я разницу почувствовал пока не поставил здт.Блин я думю что у меня вут накрылся при нажатии на педаль тормоза идет шипение в районе педали тормоза и движок троит страшно при нажатии на тормоз.Раньше такого не замечал
muslimun вне форума
Старый 23.03.2015, 12:54   #353
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Тоесть особо не сильно изменилось когда перед поменял )))
Falcones вне форума
Старый 23.03.2015, 14:53   #354
muslimun
Когда поменял перед на волгосуппорта,разницу почувствовал сразу педаль стала очень чувствительной,тормозить с первых дней стала очень хорошо,хотя до установки у меня были отличные тормоза(сток)короче от волгосуппортов есть приход и он чувствуется,не знаю как на машине без абс но на моей машине разница чувствуется
Добавлено через 40 секунд
на турбобозаре парень ставил вут+гтц от газель бизнес вот как раз у меня вут похоже сдох буду ставить их отпишусь
muslimun вне форума
Старый 23.03.2015, 17:10   #355
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Напиши интнресно , а какие у тебя здт , и с абс нет проблем как у кого то )))
Falcones вне форума
Старый 25.03.2015, 12:29   #356
muslimun
Здт у у меня суппорта лукас планшайбы делали у токаря задающим диском для абс слушит сам тормозной диск с ротором абс
muslimun вне форума
Старый 26.03.2015, 12:26   #357
muslimun
привет!Тут в начале темы обсуждалось про проблемы работы абс,так вот если на пример задние колеса на диагностике показывает больше на 10-15км чем передние они при торможении будут останавливаться быстрее или наоборот передние будут тормозить раньше?
muslimun вне форума
Старый 26.03.2015, 13:54   #358
Bigsirokelf
Автомобиль: 217230(Люкс)
Bigsirokelf не успел проявить себя
Передние колеса будут блокироваться раньше, т.к. в отношении задних где 45 зубцов а не 43, передние будут вращаться медленнее, и при наступлении критического порога - срабатывания АБС, абс подумает что передние уже блокированы, а задние еще едут...
Bigsirokelf вне форума
Старый 26.03.2015, 14:12   #359
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от Bigsirokelf Посмотреть сообщение
Вот именно так и есть , вот только у меня на новой теперь бош 9. 1 обмен по кан шине , а соответственно информация поступает очень быстро и точно будут проблеммы с абс )))
Falcones вне форума
Старый 26.03.2015, 15:21   #360
muslimun
Писал им на почту,вот и ответ.Честно говоря, на нашей приоре 5 лет уже эксплуатируем такие диски без проблем.
АБС не может срабатывать рано или поздно – она срабатывает при блокировке колеса, т.е. тогда, когда колесо заблокировано, а не тогда, когда, «едет быстрее».
В данном случае это может влиять только на систему ESP если бы она была.
Уже начал думать а может у меня гтц не хватает для волгосуппортов и здт,может мне от газели соболь поставить вут гтц и проверить,если будет такая проблема может другие диски уже закажу с 43 зубьями
Я заметил что так как ход педали увеличился почти до упора доходит,при торможении есть такая грань как будто черту переходишь колеса все 100 блокируются хотя не резко нажимаю а до этого машина норма останавливается.
muslimun вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
