Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 24.11.2011, 14:45   #351
Grisha
Аватар для Grisha
Grisha не успел проявить себя
Re: Не включается кондей
Контакт отошел от выключателя походу и теперь работает без остановки, разберите, достаньте и подсоедините снова, ну а потом включите, по идее все должно стать на свои места и больше ваши "карлсоны" чудить не будут Есть еще вариант с повреждением нагрев. элемента - к тому же это довольно-таки хрупкая конструкция, поэтому и идет еле теплый воздух, в таком случае просто замените его.
Grisha вне форума
Старый 20.12.2011, 19:18   #352
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
Такая проблема товарищи, машине год, и вот на днях сажусь, завожу, смотрю горит "активация" кондера, но изменений звука двигателя нету. Поездил, лампочка погасла, сам блок новый, недавно менялся, а тут смотрю, температура за бортом +11, активация горит, и кондер то включается то выключается (по звуку двигателя слышно). В итоге снял блок, посмотрел на повреждения - поставил, все так-же, если вентилятор в off то ничего не дует и актив гаснет, а если на авто или скорость - опять горит. В пятницу поеду в сервис, пускай по гарантии делают, или влезть в блок предохронов под капотом сначала? Кондер халла
DeathFantazy вне форума
Старый 20.12.2011, 19:57   #353
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
На off он и не должен работать.В руководстве по эксплуатации всё написано
тракторист63 вне форума
Старый 20.12.2011, 20:16   #354
DeathFantazy
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
так это да, но он просто врубаеться сам когда хочет, не врубаешься лишь в оффе
Старый 20.12.2011, 22:11   #355
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
нажми на серединку крутилки с выбором скорости потока, когда крутилка находится в любом положении кроме OFF, там есть индикация, должна погаснуть, применимо к HALLa, по Panas не знаю!
Сашок вне форума
Старый 20.12.2011, 22:49   #356
DeathFantazy
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
у меня хала, без подогрева лба
т.е. просто зажать кнопку кондера и покрутить скорость обдува?
Старый 20.12.2011, 23:08   #357
Сашок
Аватар для Сашок
нее, включи на любую скорость, должен зеленый глаз загореться, нажми на него один раз, он должен потухнуть вот и все, чтобы включить нажми на серединку, зеленый индикатор указывает на включение муфты кондея, обороты немного прыгнут, пихло незначительно заработает по другому, возможно кто-то случайно нажал пимпачку.
Сашок вне форума
Старый 21.12.2011, 00:32   #358
DeathFantazy
да нее, говорю - зажигание вкл, сразу загорается индикация, завожу, пару секунд мотор ровно крутит, потом скачок - и опять ровно, при том кнопка горит, ее нажимаю - все равно нифига. Вынул реле ради эксперимента - все стало нормально, но кондер не пашет, пофиг, пущай сервисмены паряться
Старый 21.12.2011, 00:42   #359
Сашок
Аватар для Сашок
Аа, сорри неправильно понял проблему, тогда да, если есть гарантия пусть парятся они))
Сашок вне форума
Старый 14.01.2012, 12:37   #360
Shadyk_VV
Shadyk_VV не успел проявить себя
Re: Вопрос обладателям кондиционеров
Сообщение от Ирокез Посмотреть сообщение
Кондей Хала.
Но, стараюсь не пользоваться. То сопли зае....ют, то ухо заложит.
Это при движении по городу, в пробках.((((
Не направляй холодный поток на людей и нужно два раза в год кондиционер обрабатывать антибактерицидными препаратами. Пропадет запах тины и соплей не будет.
Shadyk_VV вне форума
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
