Старый 07.08.2016, 22:43   #351
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
Сообщение от ГМТД Посмотреть сообщение
Забыл сказать, что колеса после развала поставил новые. Разницу межосевого расстояния 6-7мм ровнять не нужно?
Не нужно. Это расстояние вам не чего не даст только хуже будет поскольку измените наклон стойки.
viktor- вне форума
Старый 07.08.2016, 23:04   #352
ГМТД
ГМТД не успел проявить себя
Странно...
Я себе это в голове представляю по-другому. Вот картинку набросал
ГМТД вне форума
Старый 07.08.2016, 23:26   #353
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Странно...
Ну так дерзайте . Пробуйте учитесь !!!
viktor- вне форума
Старый 08.08.2016, 20:44   #354
ГМТД
Пробовать дороговато выходит. Вот один раз сделал, все углы выставлены, колеса ровные, а машина ровно не едет. Как раз чтоб экспериментов не делать, пытаюсь заранее понять почему.
ГМТД вне форума
Старый 08.08.2016, 21:10   #355
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Странно...
Не факт, что перекос на передней оси, он может быть и на задней.
YURII.N вне форума
Старый 08.08.2016, 22:19   #356
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Странно...
Это в двух мерной проекции . Мне начертить ответ в трех мерной проекции тяжеловато будет .
viktor- вне форума
Старый 21.10.2016, 19:58   #357
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
viktor-, сейчас менял шаровые на лачетти, снимал полностью рычаги, дабы заклепки "красиво" удалить не портя рычаг. Посадил их на болты (шаровые), и рычаг вставил в подрамник, только протягивал крепеж сайлентблоков на колесах-опустил с домкратов на асфальт, но один момент-дабы дотянуться до болтов, я колеса выворачивал и затягивал. А теперь думаю что надо было при прямом положении колес затягивать...? Или без разницы?
P.S:Да еще и после замены шаровых поехал проверить, заметил что руль немного не по центру стоит при движении прямо, чуть левее, а если поставишь прямо то уводит вправо но некритично. Я у хозяина спросил, было так до замены? тот ответил-а хрен знает, не обращал внимания. Типа и так норм. А я на этой машине давно не ездил и тоже не помню. Выходит что эту машину еще и на правку схождения загонять нужно. А развал у нее вроде не регулируется.
Последний раз редактировалось Rolsen; 21.10.2016 в 20:14.
Rolsen вне форума
Старый 21.10.2016, 20:27   #358
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Да без разницы главное под нагрузкой !
Углы нужно проверить . На болтах уже не так как на заклепках . Высота пальца может быть разной . Разную высоту шарового пальца встречал на Лансоре . Одна шаровая лежала вторую купил свежую производители разные в итоге разность в развале с вытекающими последствиями .
Так что не исключено что и у вас обе шаровые либо выше ниже относительно старых .
Немного можно . Нужно выбрать зазор в креплении стойка - кулак.
viktor- вне форума
Rolsen (24.10.2016)
Старый 24.10.2016, 23:35   #359
Rolsen
Аватар для Rolsen
Привет. Спасибо за ответы. шаровые я брал парой одной фирмы, как и с завода стояли(такие же) .STR. Но по размерам сравнить не допер с старыми. Хотя мельком слыхал что бывают различаются... Болты те что в комплекте шли с шаровой(10-тки) чет не совсем плотно встали в рычаг, немного люфта есть. Поэтому воротком совмещал отверстия шаровой ровно по отверстию в рычаге воротком, потом болтами все затянул. Но думаю что после хорошей кочки все собьется чуток назад. Хотя на лачетти форуме никто и не заикался даже о замене болтов на большего диаметра.Видать им до лампочки или в сервисе меняли, а там оно конечно не видно с зоны отдыха, а слесарю фиолетово в любом случае,он заменил и все. Надо было другие болты поискать, но в любом случае главное что заклепки срезал, теперь замена проблем не доставит)
Rolsen вне форума
Старый 14.11.2016, 13:23   #360
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Всем привет! Подскажите, хочу поставить опоры со смещением, хочу чтоб поменяли не сбивая сход-развал, то есть со снятием ступицы. Или сход-развал в любом случае придется делать? Спасибо.
irbis85 вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
