31.03.2015, 20:52
#351
Сказал(а) спасибо: 3,135
Re: Доработка подвески Приоры, часть 2
yklon
нижнего подпора.
Не какого отношения к состоянию верха не имеет.
yklon
думаю
А тебе зачем это надо.
yklon
пружина поджата плотно будет.
На верху не в коем случае плотно с опорой не чего быть не должно.Должен быть зазоР. 5 мм это самый минимум и то мало по моему (соображению).
yklon
Ремонтникам видео покажу, для консультации.
Некоторым надо не показывать ,а рассказывать,а некоторых консультировать.
31.03.2015, 21:05
#352
Сказал(а) спасибо: 287
yklon , зачем эти опоры? почему не приоровские?
31.03.2015, 22:14
#353
Сказал(а) спасибо: 689
Alekz96 , чем плохи?
Просто шток от 2110 либо протачивать надо было либо опоры 2110.
В целом я потом на регулируемые уйду, пока просто прикинуть. Как да что, может вообще вариант не прокатит (жестко либо еще гемор какой вылезет).
Добавлено через 5 минут
Основная цель, сделать возможным занижение авто на трек день, а потом перекрутить на повседнев. При минимальных затратах, всё обошлось в 18000.
31.03.2015, 22:41
#354
Сказал(а) спасибо: 56
yklon , а при изменении высоты, геометрия подвески меняться не будет?
31.03.2015, 22:52
#355
yklon , мне лично не нравятся, что старая конструкция с подшипником маленьким и кастор меньше, чем на опорах со смещением...
01.04.2015, 10:38
#356
Сказал(а) спасибо: 47
yklon
Приехали сегодня стойки передние в сборе, с регулировкой
Что за стойки? Опоры знакомые ))), вчера такие же купил.
vega202
Будет конечно. Развал в плюс уходит. Но если изначально настроить отрицательный в заниженном варианте, то завышение приведет к 0 или около него.
01.04.2015, 11:04
#357
vega202
Будет, сменил высоту и на регулировку. Вернул старую и опять.
Добавлено через 37 секунд
vovan
Стойки на заказ, какие скажешь , такие и сделают.
01.04.2015, 12:32
#358
yklon
Что за контора? Куда писать?
01.04.2015, 17:06
#359
vovan , не торопись, сейчас выявленные косяки исправим, тогда дам. Сейчас обратно задние отправлю, выход штока на см отличается.
По передним решать надо с опорами, шляпа там получается, надпружинник плоский, а надо выпуклый как на десятке иначе не затянется и при большом касторе мешать будет.
01.04.2015, 19:33
#360
yklon
Понял, ждем )).
Текущее время: 00:03 . Часовой пояс GMT +3.
