Старый 22.08.2014, 23:21   #351
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
на сколько знаю, если машина на пиз...ях, в воздухане пары масла, это нормально
не соглашусь, сухо в гофре совершенно. Частенько раскручиваю, масло добавил за 4 тыс 300гр, расходом это не считаю.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 22.08.2014, 23:37   #352
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Я на 10тыс 300гр 5В40 добавляю и уже это считаю расходом, но 0В40 мне кажется около 0,5л будет уходить ...
Добавлено через 54 секунды
Просто матиз после 120 тыс пробега ВАЩ не потреблял масла ....0В40 !!!!!!
Ri.264 вне форума
Старый 23.08.2014, 00:23   #353
Алексей_Павлович
когда я езжу спокойно то масло держится на уровне, только терпения не хватает люблю придавить педальку, пробег уже 75, мотор не жалею совершенно, жду когда он загнётся, а он всё злее.
Старый 23.08.2014, 11:32   #354
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Вот и я жду когда будет повод его снять, а он повода не даёт)))))
satmaster56 вне форума
Старый 27.08.2014, 20:40   #355
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
Сильно перегретый двигатель
Всем привет,притащили мне приору с перегретый двигателем(там оправился даже датчик детонации),блок заточили под поршень 82,4,поставил шатуны 2110,голову шлифанули на 0,55мм,притер только третий цилиндр(клапана),остальные держали нормально,на впускных клапанах юбка из красного кольца,все собрал,а компресси нет,во чудо?что делать?клапана проливал без распред валов и с ними. чудеса. компенсаторы, сначала поставил по своим местам, потом перемешал, некоторые в пальцах вообще не прожимаються, некоторые довольно много. некоторые немного.
AlEkSeYkOrNy вне форума
Старый 28.08.2014, 09:56   #356
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Сообщение от AlEkSeYkOrNy Посмотреть сообщение
Его снаружи газовой горелкой грели?
Потому наверное и датчик оправляться стал.
Заточили, это как? Ножом,как карандаши?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 28.08.2014, 13:49   #357
satmaster56
Вобщем Господа жить стало скучно. Никто никакой конструкторской мысли уже не несёт. Предлагаю немного пошевелить мозгами и высказаться по поводу металлолома, который я вчера пособирал по злачным местам.
Это
1. Низкий блок 194,8 от 12 модели с форсунками и расточкой в первый ремонт 82,4. Выработка прилагается, как положено.)))
2. калено калиновское 75,6 стандартное совсем с пробегом тысяч 100-110.
3. ГБЦ 11194 Калина 1,4 с пробегом тысяч 50. (Приоровского не было нигде)
Хочу я к этому всему добавить Поршни СТК
http://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=94
а так же шатуны не знаю чьи.
И сообразить рабочий двигатель на зиму, пока свой буду на ковку переделывать.
Основная идея - снижением Р\С чуток сместить полку момента вниз, не изменяя остальных характеристик Приорокомплекта поршневой.
Очень нравится низкая вибронагруженность, крутильность, экономичность. Не нравится, что все характеристики двигателя сверху. Надо бы и низу отдать. Предполагаю, что всё должно работать на Паулюсовской "старт - повер" для 126 двигателя.
Не хочу создавать отдельную тему тюнинга, потому, что все понятия капремонта стандарта совершенно идентичны, в дебри не лезу и минимизирую бюджет, типа из того, что было, то и полюбила. Но на основных моментах всё же экономить нельзя. Всё должно быть красиво.
Кто что думает? Какие будут нюансы? Имеет смысл? Хватит ли жесткости низкому блоку работать с таблетками?
ID:	108541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108544   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2014, 14:11   #358
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
satmaster56, по чему по жесткости низкого блока у тебя сомнения?
stm48 вне форума
Старый 28.08.2014, 14:41   #359
satmaster56
stm48, Считается, что высокий блок крепче, т.к. в его конструкцию добавлено несколько внутренних рёбер жесткости. Но меня больше интересует термическая стойкость на деформацию. Будет ли комфортно в этом блоке таблеткам. Конструктивной прочности для стока в нём вполне хватает.
Старый 28.08.2014, 14:51   #360
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Если мне не отказывает память, то в низкий блок идут шатуны 121 мм, а ты даёшь ссылку на 131 мм. По голове поршнями стучать не будет?
Как по мне, то те миллиметры увеличения высоты блока ни как не отразятся на его прочности. Главное из чего его отлили, бывают блоки твёрже и мягче в обработке, хотя цыферки одинаковы.ИМХО.
Sasha_26 вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
