Старый 25.11.2014, 19:12   #351
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 5
Сейчас только заглядывал в FAQ по маслам...
Ниже -35 0w-30 25
Ниже -35 0w-40 30
-30 5w-30 25
-30 5w-40 35
-25 10w-30 25
-25 10w-40 35
-20 15w-40 45
-15 20w-40 45
Получается, что при одном классе вязкости при 100 грд. разная максимальная температура эксплуатации, а значит и вязкость.
С учетом того, что температура поднимается выше 100 грд., можно предположить, что вязкость опускается ниже желаемой. Да и на больших оборотах гидрики слышно не будет из-за других шумов.
Я себе поставил вставку в термостат на 85 грд.
Архимед 63 вне форума
Старый 25.11.2014, 22:02   #352
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Архимед 63 Посмотреть сообщение
Температура ОЖ и рабочая температура масла никак не связаны, точнее - не связан напрямую, поскольку ОЖ масло не охлаждает, и там, где ОЖ начинает работать, масло уже отработало.
Потому температура срабатывания термостата никак маслу не поможет.
в571оа вне форума
Старый 25.11.2014, 22:06   #353
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
А двигателю навредит, так как он буде работать за пределами рабочей температуры, а значит понижение КПД, повышение износа.
Эдуардленивец вне форума
Старый 25.11.2014, 22:37   #354
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
Уже не смешно....
Параметры масла по SAE (ххW-уу) показывают его эксплуатационные параметры ПО КЛИМАТУ, т.е. применимость масел в различных климатах и регионах. БОЛЕЕ ЭТО НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ.
Вязкость и пр. параметры у различных масел могут быть различными, поскольку в одном и том же диапазоне могут присутствовать синтетические и полу синтетические (п/синт и минеральные) масла.
Просто SAE наиболее простой показатель подбора масла массовым пользователем. Удобно по температурам за окном ориентироваться.
А Вы какие-то там построения про вязкость при 100 градусах и пр. начинаете строить...
А SAE показывает всего-то минимальную температуру прокрутки стартера и максимальную температуру сохранения рабочей пленки ПРИ ЗАПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ.
А рабочая температура двигателя 85-110 градусов. И если термостат обеспечивает этот диапазон -0 он исправен и в замене не нуждается.
С точки зрения экологии - лучше двигатель "погорячее", особенно в городских режимах.
в571оа вне форума
Старый 25.11.2014, 22:54   #355
Архимед 63
Ну вот тут я не соглашусь.
1. Температура масла в каждой точке двигателя разная. Наивысшая - в цилиндрах в момент сгорания топлива. И то, плёнка имеет толщину, а это значит, что она (температура) распределится по толщине от температуры стенки до температуры пламени. Не хочу вдаваться в термодинамику...
2. Масло греется, в основном, от металла и чем ниже его (металла) температура, тем ниже температура масла в поддоне, откуда насос его и забирает. И вот здесь и важна разница в вязкости при разнице в несколько (5) градусов.
3. Разницу вы почувствуете сами, если проверите на динамику при разной температуре по мере прогрева. Для разных масел она будет разной. Желательно проверять при нормальной влажности воздуха. Если воздух будет влажным (туман, дождь) то тяга будет больше. Почему это происходит, я только догадываюсь. Чтоб не смешить, не буду рассказывать...), но могу почитать-послушать версии.
4. К чему веду... Те масла, которые я использовал, все на-горячую гидриками цокотели. У меня, во всяком случае. Сейчас залито ZIC 10W/40 п/с. Работа мягкая, чистая. Но на холодную, при запуске, добавился лишний стук в течении 5-7 сек. Похож на стук распредвала, может поршня. Больше похоже на р/вал. В общем надо подобрать либо масло под температуру, либо наоборот. То что продается у нас в розничной сети особой стабильностью состава (предположение) не отличается.
P.s: могу ошибаться.)))
Аа... Ещё забыл... Время стука может зависеть от качества маслофильтра. Чем больше масла стечёт после остановки двигателя, тем дольше стук при пуске. Но это тоже - предположение.
Последний раз редактировалось Архимед 63; 26.11.2014 в 06:21.
Старый 25.11.2014, 23:15   #356
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Только 10в60 ЛМ, круглогодично... Поэтому мой мотор прожил 5 лет и 60 ткм...
ko.shka вне форума
Старый 25.11.2014, 23:18   #357
Архимед 63
Если честно... Мне этого не понять.
Последний раз редактировалось Архимед 63; 25.11.2014 в 23:32.
Старый 25.11.2014, 23:44   #358
Только Шелл 0w40, круглогодично... Поэтому мой мотор прожил (и щас живет) 5 лет и 50 ткм...
Архимед 63 (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 00:14   #359
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Уже не смешно....
Тут вы заблуждаетесь. Начнем с определений:
Вязкость жидкости - это выражение внутреннего трения ее молекул друг с другом. Считается, что вязкость - это сопротивление, которое препятствует передвижению одной частицы масла.
Кинематическая вязкость моторных масел измеряется при двух температурах (40°С и 100°С) в сантистоксах (сокращенно cST или сСт). Она и измеряется, например, в капилляр-визкозиметрах, как время вытекания определенного количества масла из очень узкого сосуда при воздействии силы тяжести в мм2/с.
Динамическая вязкость измеряется в миллипаскаль-секундах при температуре 150°С (сокращенно: mPas или мПа·с).
Прокачиваемость - способность масляного насоса прокачать масло при минимальной температуре. Проворачиваемостъ - способность стартера проворачивать двигатель при минимальной температуре.
Класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры окружающей среды, в котором масло обеспечит проворачивание двигателя стартером (первая слева колонка), прокачивание масла масляным насосом по смазочной системе двигателя под давлением при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения (вторая слева колонка), и надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме.
*a Это значение для классов SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40.
*аа Это значение для классов SAE 40, 15W-40, 20W-40, 25W-40.
Rambo вне форума
Foland11 (26.11.2014), Архимед 63 (26.11.2014), в571оа (26.11.2014), Эдуардленивец (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 00:49   #360
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Пример, 5w40. Температура проворачивания не более -25, температура прокачивания не более -35. При этом вязкость 3500 и 60000 соответственно. 60000 - критическая вязкость, фактически "замерзло" до состояния густого солидола. 3500 - вязкость при которой исправный стартер запустит двигатель и при этом не будет сухого трения. Если масло имеет большой запас по низкотемпературной вязкости, то оно уже попадает в класс 0W (а там нет предела совершенству).
В тоже время при температуре 100 градусов масло должно укладываться в строгий диапазон - 12,5...16,3 по кинематической вязкости. Если меньше или больше опять попадаем в другой класс вязкости. Кроме того, при температуре 150 должна быть обеспечена динамическая вязкость не менее 2,9. Если меньше, то масло не соответствует стандарту SAE. Основа масла при этом не важна, главное обеспечить данные значения вязкости при заданных температурах.
Из таблицы видно, что 0wXX сильнее отличается от 5wXX, чем 5wXX от 10wXX. То есть на морозе -30 0wXX будет легче крутить, чем 10wXX на -20 или 5wXX на -25.
Rambo вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
