Старый 25.01.2015, 10:21   #351
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от Алексей0 Посмотреть сообщение
Привет всем, подскажите, на прогретом моторе генератор выдаёт ровно 14 вольт без нагрузки , с ближним светом, печкой, и магнитолой 13,65-13,7
а при всех потребителях просаживается до 13,2 это нормально ?? или при всех потребителях 13,2 это маловато ?
Это не маловато, а очень мало.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 25.01.2015, 11:01   #352
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Он может, сидя в салоне, приборкой напряжение измеряет и сейчас сломает голову как ему всё там ремонтировать, хотя на самом деле может ремонтировать ничего и не надо.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
combat_rabbit (25.01.2015)
Старый 25.01.2015, 11:18   #353
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Я тоже приборкой измеряю..
С фарами , печкой , обогревом стекла 13,9-13,8 выдает ?
OgARE_ha вне форума
viktor- (25.01.2015)
Старый 25.01.2015, 17:33   #354
ГришаЯхонтов
У меня так же, только измеряю на клеммах АКБ.
Старый 25.01.2015, 17:38   #355
Gennadiy K
Так тут как раз ключевой момент где именно измерять, при каких потребителях и каких оборотах двигателя/генератора.
Геннадий К
Старый 25.01.2015, 18:53   #356
ГришаЯхонтов
Где измерять написал выше, ближний+дальний+туманки+1 ск. печки, холостые обороты ДВС, температура ДВС 90г.
Старый 25.01.2015, 19:08   #357
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
ГришаЯхонтов, Так в чем дело, у Вас всего на 0,6 больше выдает и пишете очень мало.
Вася75 вне форума
Старый 25.01.2015, 19:13   #358
ГришаЯхонтов
0.6В это как раз очень много.
Старый 25.01.2015, 19:28   #359
Вася75
ГришаЯхонтов, Значит дело в АКБ-нужно подзарядить?
Вася75 вне форума
Старый 25.01.2015, 19:47   #360
Gennadiy K
Осталось выяснить где и как измеряет Алексей0 и тогда будет понятно 13,2 В со всеми потребителями (какими?) - это норма или мало.
Геннадий К
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
