Старый 28.03.2016, 21:03   #351
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
Все это из-за того, что стерся так называемый шток о который трутся шетки Р.Н. а этой детали нет в продаже.
Небольшой выбор колец по вменяемым ценам был в "За рулем" на Народном бульваре. Большой выбор по невменяемым ценам - Драйвер на Бирюзова. Начали они появляться в продаже. Не выкидывай старый генератор, восстанови и брось в запас. Боюсь, покупные столько не пройдут, как заводские.
Старый 28.03.2016, 21:58   #352
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот, вот! Как обычно, засада
К тому же, в Казани постоянно ничего нужного нет, всю дрянь везут
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
пол города объездил ничего на 14.5 не нашёл
есть еще 611.3702-14, написано что 14,5; но сам не ставил.
На него есть только один реле-регулятор нового образца, по причине этого, после того как на прамо выгорел диод в мосту, генератор сменил на кзатэ 80а
yatur вне форума
Старый 29.03.2016, 07:56   #353
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Юр на сколько цены не вменяемы??? Ну если помнишь, конечно. Интересуют кольца на Кзате 115.
Александр 443 вне форума
Старый 30.03.2016, 18:26   #354
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
нашел 611.3702-14. в выходные поставлю и отпишусь
vitalek.n вне форума
Старый 04.04.2016, 12:42   #355
vitalek.n
Вес репутации: 11
Поставил, на холодную стало 14.5, на горячую( ближний вентилятор 1 положение) 14.1, проседает при включении(свет дальний-ближний, подогрев стекл, вентилятор на всю, магнитола) до 13.6. результатом доволен
Старый 08.04.2016, 00:02   #356
alexlop
Аватар для alexlop
Автомобиль: 217130 Универсал
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 25
alexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком света
Дорого времени суток!
Кого интересуют токосъемные кольца на генератор КЗАТЭ 115А 9402.3701-14
По каталогу Cargo 235160 есть на Exist.ru Цена 290 руб.
https://www.hc-cargo.com/default.asp...rch_detailview
По моему это они... Если ошибаюсь, то поправьте. Себе уже заказал. Как проверю - отпишусь.
alexlop вне форума
Basistion (02.10.2017), yatur (10.04.2016), Александр 443 (08.04.2016), Митрич. (08.04.2016)
Старый 10.04.2016, 17:27   #357
alexlop
Аватар для alexlop
Сегодня уже получил в магазине. На следующих выходных буду менять, в случае выработки. А она как показывают пробег 44000 км, напряжение на выходе генератора, его провалы под сброс оборотов двигателя и отзывы форумчан, при использовании штатного TRT5-01(Китай) неизбежна. Виной всему жесткий материал щеток токосъемника. На этой неделе должен получить на почте РН ВТН 9454.3702. Его особенностъ для генератора КЗАТЭ 115 А - ток подмагничивания 8 А. (спасибо за информацию Gyzmi58). Другой реальной альтернативы на этот генератор нет. У всех остальных РН ток подмагничивания - 5 А.
Последний раз редактировалось alexlop; 10.04.2016 в 18:09.
alexlop вне форума
Митрич. (10.04.2016)
Старый 10.04.2016, 18:20   #358
Александр 443
Сообщение от alexlop Посмотреть сообщение
РН ВТН 9454.3702.
По своему опыту отпишусь, данный регулятор даёт большую зарядку чем штатный, меньше просадка(или не так заметна как на штатном). По кольцам, менял РН на пробеге 60 т.к.(+- 5 т.к. если нужно точнее то ток завтра т.к. блокнот в авто) выработка была затрудняюсь с её критичностью, ну так как не электрик(совсем причём) на мой взгляд кольцам ещё 80 т.к. сносу не будет(ну хочется верить что я не ошибся). В общем неплохой выбор, вот ток ценник с доставкой выходит не демократический, ну да и пёс с ним ,главное работает .
alexlop (10.04.2016)
Старый 10.04.2016, 20:18   #359
alexlop
Аватар для alexlop
выработка была затрудняюсь с её критичностью.
А примерно сколько в мм, выработка была, не помнишь? Толщина токосъемного кольца (медной части) около 1 мм.
alexlop вне форума
Старый 10.04.2016, 20:23   #360
Александр 443
К сожаленью как то не мерял, да и особо думаю мне это ничего не дало бы т.к. данную операцию проводил не у электриков, а в комплексе с заменой Грм и помпы у знакомого.
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
