Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 10.08.2017, 23:00   #351
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
может ли быть температура воздух ниже нуля дуть с кондиционера ?
Формально - да. Если компрессор по какой либо причине не отключится по датчику на испарителе. Только это будет не долго. Если влажность забортного воздуха будет повышенная, то испаритель обмёрзнет в кусок льда и почти полностью перекроет поток воздуха. У меня такое было в прошлом году два раза. Я уж тогда, грешным делом, подумал, что накрылся двигатель отопителя. Но, спустя мгновение, понял, что дело не в этом - двигатель издавал нормальный шум при переключении скоростей. По приезду на работу у меня из-под машины начала вытекать огромная лужа воды, прямо лилось ручьём. Естественно, потом всё заработало нормально. Причину так и не нашёл. Связывал это с залипанием реле муфты кондея.
SoftFelix вне форума
Старый 10.08.2017, 23:03   #352
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
суть проблемы в том что пирометр показывает -8 из центрального сопла в машине что в холодильнике в режиме все на воздух на максимум температура на минимум
kulibin вне форума
Старый 10.08.2017, 23:06   #353
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Там не "почти" )))), это же радиатор, практически мгновенно льдом покрывается. Воздух проходит только через щели мимо радиатора.
YURII.N вне форума
Старый 10.08.2017, 23:08   #354
SoftFelix
пирометр показывает
Это китайский инфракрасный с Али? На ютубе полнО видео, где народ постоянно щёлкает этим пистолетом, и в пределах 1см на измеряемой поверхности, этот девайс показывает +/- погоду на Марсе. Там надо нормальным (обычным) градусником замерять.
Старый 10.08.2017, 23:11   #355
kulibin
Аватар для kulibin
этот дивайс уже проверенный сто раз и в мороз и в жару
kulibin вне форума
Старый 10.08.2017, 23:14   #356
YURII.N
Ты все таки попробуй обычным градусником померить и там видно будет.
YURII.N вне форума
SoftFelix (10.08.2017)
Старый 10.08.2017, 23:25   #357
kulibin
Аватар для kulibin
Нет, не может. Компрессор отключается при +4 на испарителе.
а как же тогда на графике температуры +2 нарисовано если при +4 выключается
kulibin вне форума
Старый 10.08.2017, 23:30   #358
SoftFelix
Я недавно вот такой взял. Только он тогда стОил ровно 100 руб (что-то на Али последнюю неделю вся мелкотня подорожала раза в 1.5 из-за доставки). Показывает действительно точно. Термопара установлена в тонкостенную трубку. Точность проверял по медицинскому цифровому термометру. Этим же термометром проверил работу кондея согласно методе в сервисной документации - точно уложился в графики, даже чуть лучше.
Старый 12.08.2017, 16:51   #359
YURII.N
Это называется инерционность, ничто не нагревается и не остывает мгновенно.
YURII.N вне форума
Старый 12.08.2017, 16:55   #360
kulibin
Аватар для kulibin
подключился через К-линию к контролеру кондиционера и посмотрел температуру на испарителе . Пирометр четко показывает температуру как на испарителе в отличии от ртутных градусников которые плюсят порядка +5 градусов .
kulibin вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
