Старый 21.12.2009, 10:31   #351
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: Захрипел динамик задний 6х9
Brocker, если так проявляется хрип, то скорее всего он от того, что при охлаждении динамика происходит небольшой перекос катушки, из-за этого она начинает цеплять за метал. Лечить это довольно гиморно, особенно в мебольших динамиках, нужно аккуратно отклеить дифузор и центрирующую шайбу, и заново все отцентровать и приклеить. Я бы не советовал эксплуатацию динамика при такой проблеме, т.к. если он цепляет витками катушки, то может коротнуть или сорвать катушку. А вообще нужно смотреть, может там в другом проблема, у меня было что попала кнопка в динамик (сзади стояло два дина по 30 см.) и при больших громкостях начинала скакать и греметь )))))))
Shkrek вне форума
Старый 21.12.2009, 23:15   #352
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
в свете последних морозов появилась трабла.
в теплый гараж заезжаю трабла пропадает.
на морозе хрипит. машина прогреется динамик хрипит иногда. в общем своей жизнью живет.
может кто посоветует как лечить.
я подозреваю либо дело в конденсате либо в штучках которые припаяны к динамику.
звонил в специализированную мастерскую мне сказали по телефону что решат проблему за 300-400 руб. жалко отдавать если дело несерьезное. типа на батарее подержать.
ПС: похожую тему не нашел.
А динамик смотрел? Осмотри внимательно может сам проблему найдешь. Хрипеть от мороза не должно. Либо дифузор влажный и на марозе его коробит либо чтото попало.
Димедрол вне форума
Старый 22.12.2009, 09:52   #353
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
либо чтото попало
в общем снял динамик. осмотрел. потряс. где-то что-то болтается типа маленькой пластмасски. потряс очень сильно. больше ничего не гремит. поставил. работает нормально. возможно проблему решил. если в течении недели трабла не появится, то тему можно закрывать.
Brocker вне форума
Старый 22.12.2009, 09:58   #354
yonmyomy
Аватар для yonmyomy
Изображений: 5
yonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скоро
Ведешкой пшикни между между катушкой и магнитом(в середине динамика)и будет тебе счастье!
за эти деньги ездим на наших машинах(патриот российского автопрома)
yonmyomy вне форума
Старый 22.12.2009, 10:07   #355
116Rus
Татарстанская ячейка
Аватар для 116Rus
Автомобиль: Орк23-Антарес
116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее
sor за offtop
Вот так у нас все проблемы решаются!
Наша Раша... и все таки она нашаааа
Ровный ли у меня аватар???
116Rus вне форума
Старый 30.12.2009, 19:38   #356
ZsT
Аватар для ZsT
ZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Шум в колонках
BOG73,у тебя г/у совершенно случайно не Pioneer???
если ответ Да
тогда к мастеру массу на линейных выходах чинить
ZsT вне форума
Старый 23.01.2010, 14:14   #357
BOG73
Аватар для BOG73
Автомобиль: LADA PRIORA
BOG73 не успел проявить себя
Re: Шум в колонках
Сообщение от ZsT Посмотреть сообщение
если ответ Да
нее) JVC... линеек ваще нету))
BOG73 вне форума
Старый 18.02.2010, 09:43   #358
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Re: отключается голова
А у меня не отключается, а после получаса работы начинает заикаться. После выключения и включения через некоторое время, начинает нормально играть. Потом опять начинает заикаться. Что может быть? Я склоняюсь что тоже перегревается.Что делать?
GAMER вне форума
Старый 18.02.2010, 10:04   #359
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Re: Ответ: отключается голова
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
ИМХО она перегревается!
а ХХ это что?? обычно пишт ХХХ!!
Ты в своем репертуаре
А отключается как? Полностью или в часы переходит? Вообще что происходит чисто внешне? Включена ли печка? горячая ли лицевая панель? Просто от температуры вряд ли отрубаться будет... потребление ГУ максмиальное 6-8А при использовании встроенного уся что очень мало (и штатных проводов хватает)...
insound вне форума
Старый 18.02.2010, 18:57   #360
AlexMA1
Аватар для AlexMA1
AlexMA1 не успел проявить себя
Сообщение от Lawyer@79 Посмотреть сообщение
Все просто. Идет просадка напряжения. Была такая фигня. Лечится установкой более мощного аккумулятора
+1
у меня усилок выключался из за плохого аккумулятора поменял и все прошло
AlexMA1 вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
