Старый 03.02.2015, 16:44   #351
Komin
Автомобиль: Ваз-2108
Komin не успел проявить себя
Re: Распиновка панели 2170-3801010-30
Komi, конструктив такой: датчик скорости выдает точно такой же сигнал, как и на десятке, и отправляет его в контроллер двигателя. Контроллер по КАН шине(это два провода) выдает в приборку в цифровом виде информационный поток с кучей параметров, как то: скорость, обороты двигателя, температура ОЖ, давление масла, состояние лампы СЕ, состояние генератора, вобщем, все, чем он располагает.
Спасибо за разъяснение. А то не совсем понимал принцип работы can - шины.
Ты же к жгуту Приоры приделал разъем ДСА от 10-ки? Провода как соединял - по цвету? Разъем покупной? Там провода одного цвета.
Тогда нужно поменять плюс с минусом.
Да,разъем купил. Подключал так. Розово-черный провод жгута приоры к "плюсу" новой колодки, Коричневый к "минусу" ,ну и серый провод по середине подцепил.
Добавлено через 20 минут
Замена полярности ничего не дала.
Добавлено через 12 минут
Когда только собрал машину,сделали диагностику,не было никаких ошибок. ДСА в тот момент вообще не был подключен. Поездил минут 30 и загорелся чек.
Komin вне форума
Старый 03.02.2015, 16:50   #352
Сообщение от Komin Посмотреть сообщение
Скорее всего переполюсовкой ты "положил" датчик Холла в ДСА.
Но это пока лишь предположение.
В ситуации с установкой КПП Приоры на 10-ку было именно так. Машина приехала с неработающим спидометром и ошибкой по ДСА. Я поменял полярность и поставил новый датчик.
Старый 03.02.2015, 17:32   #353
А код ошибки на СЕ есть?
Можно попробовать проверить сигнал так, как описано в карте по коду Р0500, единственное НО, это рекомендация из карты по М7.9.7+, в картах по МЕ17.9.7 такой рекомендации нет.
Если диагностика будет показывать скорость, отличную от 0 и стрелка спидометра будет дергаться, то неисправен ДСА.
ID:	112731   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДСА, проверка.PNG
Старый 04.02.2015, 17:48   #354
Komin
А возможно ли спалить что-нибудь такой проверкой?
Komin вне форума
Старый 04.02.2015, 17:49   #355
На таком контроллере, как у тебя я не пробовал. Поэтому не знаю.
Старый 06.02.2015, 16:55   #356
Komin
Icon14 Re: Распиновка панели 2170-3801010-30
Ну,будем дальше пытаться решить эту проблему. Все равно. Спасибо Вам большое за консультацию и разъяснении некоторых нюансов. Очень Вам благодарен. Всего доброго.
Komin вне форума
Старый 06.02.2015, 16:59   #357
Re: Датчик скорости
Пожалуйста. Кстати, о птичках)). А привод-то сам крутится? С Приорами, Калинами, Грантами я уже стал забывать, что на старых коробках механический привод и только датчик электронный. Может на ведомой шестерне зубья сожрало?
Старый 08.02.2015, 16:13   #358
Komin
Re: Датчик скорости
Привод крутиться ровно,без заеданий. Прозвонили всю проводку,все отлично с ней. Поставил датчик скорости с рабочей ваз2114 супер авто,скорость так и не показало. В диагностической карте написано,мол если датчик и проводка исправны и при этом спидометр ничего не показывает,меняйте контролер. А контролер - это ЭБУ?
Komin вне форума
Старый 08.02.2015, 16:25   #359
Re: Датчик скорости
Да, контроллер это ЭБУ
Еще раз проверь полярность проводов питания датчика. Если ДСА Чистополь, то там внутри около контактов стоят обозначения "+", "-" и V.
Старый 12.02.2015, 20:07   #360
Komin
Re: Датчик скорости
Проверил,все нормально. Я тут подумал,а что если ошибки по датчику нет и эбу принимает и обрабатывает сигнал,потом посылает его на приборку. Может ли быть такое,что приборка в режиме теста работает,а во время её "настоящей" работы,не работает?
Komin вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
