Старый 18.03.2009, 20:02   #351
Seved
Автомобиль: ВАЗ-21723
Seved не успел проявить себя
Ответ: Иммобилайзер
А при утере черного ключа тоже можно новый ключ запрограммировать под свой иммо? Это делается активацией? Звонил в сервис, сказали, что запрограммируют новый брелок, но я так понял, они его запрограммируют только на открытие дверей, потому что сказали, что красный ключ придется с собой таскать всегда или сделать с него дубликат, а его зашить поближе к замку. Т.е. с помощью брелка я смогу только открывать двери (ЦЗ). Это возможно?
Seved вне форума
Старый 18.03.2009, 22:11   #352
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Иммобилайзер
Сообщение от Seved Посмотреть сообщение
Просто нужно поновой обучить новый ключ, и все, ничего с собой возить не нужно, он будет работать как прежний.
Shkrek вне форума
Старый 19.03.2009, 19:20   #353
Seved
Ответ: Иммобилайзер
Shkrek, спасибо. Попробую: надеюсь, что всё получится!
Seved вне форума
Старый 20.03.2009, 13:04   #354
IRBIS
Липецкая ячейка
Аватар для IRBIS
IRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Иммобилайзер Активировать или нет?
Сообщение от Ponch13 Посмотреть сообщение
алгоритм вроде такой же.
http://www.youtube.com/watch?v=AwtCj5TRL08
вот заснял, что делал. (включил зажигание красным ключем, после 3писков заменил ключ на черный) сорри что видео не очень качеством и перевернутое, снимал на телефон
так что лампа перестает мигать уже на стадии поворота ключа из положения О в положение I
У меня таже фигня, сказали приезжать в сервис ьудут делать
IRBIS вне форума
Старый 26.03.2009, 15:54   #355
bnssa
Аватар для bnssa
bnssa не успел проявить себя
Ответ: Иммобилайзер
у меня при активации иммо 3 писка + 3 писка (вместо 3+2 ) что может быть я уже не один раз пытался активировать, помимо штатной есть еще доп сигналка, может она не правильно подключена, хотелось бы узнать ваше мнение
bnssa вне форума
Старый 02.04.2009, 15:40   #356
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ответ: Иммобилайзер
Может кто и писал
Я когда сменил в родном ключе батарейку, начались проблемы с управлением с ключа (откр, закр. дверей и окон), в чем беда разобраться не мог, даже ключ переобучал - не помогало. Потом все както все устаканилось, но иногда машинка не хотела открываться, нажимаешь откр., а она ноль эмоций, на закрывания реагировала. Так вот вся проблема оказалась в том что я сильно закрутил шуруп на ключе, немного его ослабил, и все проблема ушла :biggrin: .
Так что у кого нестабильно работает или не хочет работать ключ (при обученном имо) - ослабте немного шуруп на ключе.
Shkrek вне форума
Старый 02.04.2009, 15:50   #357
IRBIS
Липецкая ячейка
Аватар для IRBIS
Ответ: Иммобилайзер
Shkrek, А как переобучал?
Кто хочет - ищет способ,
кто не хочет - ищет причину.
IRBIS вне форума
Старый 02.04.2009, 16:05   #358
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ответ: Иммобилайзер
Сообщение от LoMi Посмотреть сообщение
Таким же макаром как и новый обучать, там только вначале имобилайзер немного себя по другому ведет (если ничего не путаю, а то я когда переобучал, психовал сильно, и наверное с 5-го раза только получилось, просто сам виноват, протупил по запаре).
Shkrek вне форума
Старый 02.04.2009, 16:13   #359
IRBIS
Липецкая ячейка
Аватар для IRBIS
Ответ: Иммобилайзер
Shkrek, если получится у меня то я тупил 2,5 недели :(
IRBIS вне форума
Старый 03.04.2009, 09:40   #360
ziher79
Аватар для ziher79
ziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Иммобилайзер
Сообщение от bnssa Посмотреть сообщение
Я активировал по этой инструкции вроде 3+2
Инструкция
Инструкция по самостоятельной активации штатного иммобилайзера.
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
1) Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд,
2) Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
3) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
4) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось" то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором,
5) Выключить зажигание.
5.1) Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты 3-5, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта 6.
6) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания" вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания,
7) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
8) Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания, Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
9) Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не дозволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание" Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
Закон Майлса
"Угол зрения зависит от занимаемого места"
ziher79 вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
