Старый 03.05.2012, 10:02   #3591
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Это все понятно. Вот только непонятно как его заставить оперативнее включать охлаждение, а не тупить. Вчера замерил температуру. при наружней 21-22, выход от 6 до 13... Причем измерял температуру внутри сопла. Снаружи и то выше. :(
KolaDOOMer вне форума
Старый 03.05.2012, 10:27   #3592
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
KolaDOOMer, никак иначе испаритель будет обмерзать, на Солярисе вроде на трассе такое бывало у них испаритель замерзал. А так любой кондей так работает,тут без выхода.Кстати аккуратнее с низкими температурами ,можно заболеть вплоть до воспаления легких ,насколько я знаю не советую делать разницу между температурой в салоне и на улице болие 10 градусов
IceAgeLion вне форума
Старый 03.05.2012, 10:43   #3593
KolaDOOMer
IceAgeLion, да я салон охладить толком не могу. На 10 градусов было совсем-бы супер.
Видел колебания выходной температуры - от 6 до 13! Напрягает страшно...
Старый 03.05.2012, 11:07   #3594
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Я думаю, ничего тут не сделаешь.
Согласно тесту, у тебя кондиционер работает нормально.
Конечно можно включить рециркуляцию, но это тоже не выход...
Будешь задыхаться.
motobest вне форума
Старый 03.05.2012, 11:09   #3595
KolaDOOMer
motobest, вот думаю, если только запретить мозгам отключать кондер при разгоне то будет лучше немного. Я как понимаю можно такой "флажек" поставить или убрать.
Старый 03.05.2012, 11:12   #3596
motobest
Автомобиль: .
Вот такие результаты от работы кондиционера за целый час!!!! И это не Приора, это иномарка!
Потом открываем дверь и за несколько секунд вся прохлада улетает!
Машина - не квартира, об этом нужно помнить.
Тут я бессилен...
Это нужно к чиптюнерам обращаться.
motobest вне форума
Старый 03.05.2012, 11:20   #3597
KolaDOOMer
Час... Ну если лупить будет на минимуме и максимальной скорости вентилятора, + поиграцца рециркуляцией - то думаю такого добиться вполне возможно и у меня.
Старый 03.05.2012, 11:32   #3598
IceAgeLion
KolaDOOMer, не знаю я включаю третью скорость и рецеркуляцию почти в момент сало охлаждаеться при 28 у меня было градусов 15 , рецеркуляцию можно вырубить потом у меня нормально держит
motobest, не знаю я с рецеркуляцией ежу часто ,особенно в пробках не вырубаю почти что чтоб всяких коптящих фур не нюхать нормально),а так поработала 15 минут,вырубил на минутку и заного врубил и будет нормально всЕ) и температуру держет хорошо ,кстати даже в инструкции советую с рециркуляцией чтоб охлаждать воздух кондеру было проще,вроде
Старый 03.05.2012, 11:44   #3599
Иван Жуков
Иван Жуков не успел проявить себя
такая проблема… недавно стал замечать, что под ковриком пассажирского переднего кресла образуется влага, и коврик снизу мокрый… естесно подумал на печку. Машина с кондером. в расширительном бачке антифриз в норме.конденсат от уходит походу в салон.так как под капотом не на мека не него как было ранее.что делать? выскочил дренажный шланг климота
Иван Жуков вне форума
Старый 03.05.2012, 11:44   #3600
IceAgeLion
Иван Жуков, испаритель забился насколько я знаю это его симптомы,точнее дренажного отверстия
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
