Старый 21.05.2014, 19:58   #3591
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от grise Посмотреть сообщение
Покажу свое письмо с ВАЗа и хотелось бы твое, где 650гр.
Увы, увы, тому почти 3 года, письмо не сохранилось...
Проси 600 или 650 грамм - будет нормально. Хотя... на свое усмотрение.
Если будешь зааливать по макисмуму, попроси, чтобы добавили УФ индикатор на всякий случай.
И еще. по умолчанию на стенде выстойка под "вакуумом" 15 минут, можно попросить 30 мин для большей уверенности.
напрягло сегодня что совсем нет конденсата
Конденсат - не догма. Зависит от относительной влажности воздуха. Например, на улице 30 и влажность на уровне 35-40%, а на радиаторе охлаждается до 10 градусов. Так конденсат будет только в том случае, если при этих самых 10 градусах относительная влажность приблизится к 100%. А если водяных паров в воздухе изначально мало, то и не будет конденсата.
в571оа вне форума
Старый 21.05.2014, 20:26   #3592
grise
Автомобиль: Лада-приора норма+
grise не успел проявить себя
в571оа, Жаль что не сохранилось.А вакуммировать положенно не меньше часа.В Израиле мы иногда и на ночь оставляли если магистраль большая.Кондеи конечно не автомобильные были. 550 то боязно,заставят под рассписку скорей всего.
Может я и не прав с конденсатом,сейчас посмотрел в инете , у нас сегодня 28процентов всего было.Что нехарактерно,обычно от Волги ближе к 100 бывает.
grise вне форума
Старый 22.05.2014, 12:38   #3593
grise
в571оа, Сейчас тестировал кондей.Итак: время 11,30, Т 27градусов.Открыл двери завел,прогреваю до 90 гр.двигатель,салон продумается вентилятором на максимум.Темп.в салоне 34 из левого сопла дует 36-37.Замеряю тестером с термопарой.Включаю кондей на мин.,обороты максимум, рецеркуляция включенна.Температура начинает падать,двери конечно закрыл.Жду 10 минут,поднимаю обороты до 1500.Температура 8-9 гр.Держится не долго, секунд 15, потом щелкает муфта и поднимается до 10-12 и так по циклу.Потом сделал замеры на мин.оборотах.Температура 6-7,также держится секунд 15-20 далее щелчек и подъем до 8-9.Попробовал сделать замеры на холостом ходу - результат на 2 градуса теплее. Судя по диаграмме - все нормально, но хотелось бы большего, ве равно буду просить еще 100 гр.фреона.И что то слишком цикличность частая, как считаешь?
grise вне форума
Старый 22.05.2014, 13:56   #3594
в571оа
Аватар для в571оа
Цикличность совпадает с работой компрессора. Он же включается по своим датчикам. И что получается: компрессор отработал - испаритель остыл - идет холодный воздух - датчики отключают компрессор - испаритель нагревается воздухом - температура чутка поднимается - датчики включают компрессор - ... далее по циклу, только температура чуть запаздывает, бо "термодинамика"...
в571оа вне форума
Старый 22.05.2014, 14:18   #3595
grise
в571оа, Так как считаешь, стоит еще 100 гр. добавлять или просто попросить чтоб давление посмотрели и почистили все?
grise вне форума
Старый 22.05.2014, 17:45   #3596
в571оа
Аватар для в571оа
grise, я считаю, что заправлять его нужно на максимум, сколько не страшно. Почистить всче - это вообще должно делаться по умолчанию и регулярно.
Мне теперь ситуация видится такой: японцы сделали довольно мощный кондиционер в двух модификациях, а наши решили сэкономить и привести их к общему знаменателю на конвейере... Вот и недоливают...
в571оа вне форума
Старый 22.05.2014, 17:51   #3597
grise
Сейчас с работы ехал опять тестировал.В салоне было 36, за бортом 28.Пару минут с открытыми окнами проехал и вставил термопару в левую решетку.Весь путь 15 км, из них2/3 по загородному шоссе, время в пути 20 минут. Итак включил кондей обороты макс.Температура упала до 6-7 градусов через 5 минут.Тестер лежит на правом сиденье, поэтому постоянно смотрю туда.Во время отключения компрессора поднимается до 10-11, потом обратно 6-7-8.Через 10 минут пути переключил на малые обороты, на 2 положение крутилки и увидел уже 5-6, при отключениях компрессора 8-9.Приехав к дому померел в районе лица - показал 19, в районе датчика температуры 21, на подушке правого сиденья 24.Рецеркуляция была всю дорогу включенна, солнце практически в лицо, чуть выше.
Да, я тоже склоняюсь к такому мнению.Тем более если о Приорах речь вообще не понятно, что за изменения могут быть в кондее после 2009 года.Может перестраховываются что бы давление не было слишком большим.
grise вне форума
Старый 23.05.2014, 15:37   #3598
veter-k5
veter-k5 не успел проявить себя
Всем привет.Ну вот доехал я все-таки в офиц. сервис центр лада со своим кондером. Итак подключили спец аппарат и пошел процесс. Откачали всего 250 грамм фреон, это все что было в системе. Хотя все говорили, что судя по давлению у меня со фреоном все в норме! Вакуумировали-утечек по вакууму нет. Дозаправили до 500 грам фреона плюс масло. Подключили диагн. аппарат, термометр, включили кондер на 1ой скорости , без рециркуляции, авто работает на холостом ходу и смотрим. Дует 10°С. Компрессор включается при температуре испарителя 6°С. Выключается при 3°С. Подскажите, нормальные ли это показатели по испарителю? Я бы такой чтоб при 1,5-2°С компрессор отключался...
В движении кондер дует холоднее, температура падала до 8°С. За бортом +30°С. Еще надо было краситель добавить, вдруг утечка есть по давлению.
veter-k5 вне форума
Старый 23.05.2014, 15:41   #3599
в571оа
Аватар для в571оа
Естественно, что в движении конденсор остужается эффективнее, вот и повышается производительность.
Ниже температуру не нужно, а то будет испаритель обмерзать при более низких температурах воздуха.
в571оа вне форума
Старый 23.05.2014, 16:07   #3600
veter-k5
Подскажите, если была бы утечка, весь фреон бы вышел ? Или стравит давление и будет опять держаться 250 грамм..
Добавлено через 12 минут
кстати мастер сказал что под торпедо есть типа краника, если его подкрутить то температура испарителя будет ниже. Что он имел ввиду??
veter-k5 вне форума
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
