Старый 23.05.2014, 16:34   #3601
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от veter-k5 Посмотреть сообщение
...Компрессор включается при температуре испарителя 6°С. Выключается при 3°С. Подскажите, нормальные ли это показатели по испарителю? Я бы такой чтоб при 1,5-2°С компрессор отключался...
Абсолютно нормальные. Меньше делать нельзя, т.к. температура испарителя замеряется единственным датчиком, в одной точке испарителя, и в другом месте запросто может быть на те же 1,5 градуса ниже, т.е. 0С, а это означает обмерзание испарителя и полное перекрытие потока воздуха.
Sector вне форума
Старый 23.05.2014, 16:36   #3602
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Подскажите, если была бы утечка, весь фреон бы вышел ? Или стравит давление и будет опять держаться 250 грамм..
Если утечка небольшая, то просто будет очень долго стравливать давление.
Например, совсем небольшая утечка не проявится при вакуумировании в течение 15 минут - она может быть просто в пределах погрешности измерения - но за некий промежуток времени по ней будет успешно стравливаться хладагент, например по 0,5 грамма/сутки. За год, к примеру, утечка будет весьма ощутимой...
мастер сказал
Эти "мастера" еще не такое посоветуют! Чтобы, в итоге, к ним почаще приезжали. Ремонтироваться.
Наверняка там можно что-то подкрутить или вообще - отключить. Вот только зачем? Умные люди со специальным высшим инженерным образованием и опытом работы именно в этой области рассчитали рабочие параметры системы исходя из её типичных условий эксплуатации и пр. соображений. Так почему же мы думаем, что автослесарь, в лучшем случае, имеющий диплом колледжа по специальности "ремонт автотракторной техники" (а чаще - аттестат ПТУ "Автослесарь"), разбирается в специализированных системах лучше, чем специалисты, ее создавшие?
"Не мешай машине ехать" = "Не вноси лишних улучшений в конструкцию", особенно когда не очень понимаешь, что, собственно, делаешь...
в571оа вне форума
grise (24.05.2014)
Старый 23.05.2014, 16:36   #3603
Sector
Аватар для Sector
Весь выйдет. только скорость выхода будет неравномерной - чем ниже давление, тем медленнее будет выходить. Но в конечном итоге выйдет весь.
кстати мастер сказал что под торпедо есть типа краника, если его подкрутить то температура испарителя будет ниже. Что он имел ввиду??
Я б не доверял этому мастеру свою машину. Пусть идет учить матчасть.
Sector вне форума
Старый 24.05.2014, 16:25   #3604
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На калине испаритель охлаждается до 1.5гр,потом нагревается до 3гр и снова охлаждается
legooo вне форума
Старый 24.05.2014, 18:45   #3605
grise
Автомобиль: Лада-приора норма+
grise не успел проявить себя
Всем доброго дня! Как обещал отсчитаюсь как сегодня съездил к гарантийщикам. Посмотрели с мастером его инструкции - а там стоит 650 гр, правда она старая от 08 года.Объяснил я ему всю ситуэйшен и начали сливать.Год назад тоже в мае мне доливали фреона до 470 гр.,что укладывалось в норму, согласна письма мной полученного с автоВАЗа.Слили фреон- оказалось 460 г +20 гр.масла.Он сказал что это очень даже замечательно потеря 10 г за год.Залили 550 г, по совету
в571оа, + 20гр масла.Говорю мастеру давай теперь по давлению смотреть.Достал графики, смотрим.По высокой стороне отключение компрессора происходило при 20-21 бар по низкой около 2.Температура воздуха +28.Что прекрасно укладывалось в заштрихованную часть графика. Температуру выхода померять не удалось, склад с термотремом закрыт в субботу оказался, а я свой тестер не взял.Ну ладно завтра померяю.По физическим ощущениям разницы большой не почувствовал, но зато почувствовал датчик температуры.В сервис ехал ставил крутилку на 19 гр , обороты в автомате всю дорогу молотили на макс,не уменьшаясь до конца поездки, а вот на обратном пути уже на полпути были примерно на средней скорости, а ближе к дому перешли на малые обороты и притом температуру я выставил 17 гр, т.е. на 1 щелчек вверх.Вывод : морозить стало лучше, давление в системе нормальное,значит можно заправлять 550 гр. фреона.За что премного благодарен
в571оа, за советы и обстоятельные ответы на мои вопросы.
grise вне форума
эдиус (24.05.2014)
Старый 24.05.2014, 19:17   #3606
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Откуда берутся у вас на крутилке 17 гр.?Я Штат-ДТС подцеплял,самое низкое значение 19 гр. на задатчике температуры,макс-31 гр.
По разному ,что ли делают на заводе?Климат у меня Панасоник,машина 12-го года выпуска.Ни чего не пойму,кто то пишет и о 14-16 гр на крутилке,как так ,у всех по разному ,что ли?
эдиус вне форума
Старый 24.05.2014, 19:27   #3607
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Температура там условна. Все аналоговые датчики имеют погрешности, а в системе эти погрешности еще и суммируются. История про диапазон 16-28 идет с отопителя 2110, где цифры были обозначены. Вот и считаем, что первый после крайнего слева щелчок - 16, а предпоследний - 28. Это чисто условные цифры, на крутилке нет цифири, и если жарко/холодно, то можно и поправить чутка.
в571оа вне форума
Старый 24.05.2014, 19:36   #3608
эдиус
Аватар для эдиус
Понятно,ну штат то наверно в этом случае показывает реальное положение дел,он ведь не сам придумывает эти показания.Единственно,что данные по температуре могут быть и ошибочными,если датчики врут.У меня на пример датчик забортной температуры и аналогичный датчик от климата показывают разную температуру,при чём разница аж в 4гр.Тот который на приборке показывает точно,сравнивал с другими термометрами,а вот который на климате,тот врёт,хотя стоят вроде рядом.Аналогично и датчик темп. салона показывает не такую температуру,чем цифровой термометр ,который я повесил на крышку очёчника,какой из них врёт ещё не выяснял,скорее всего салонный,так как при установке регулятора на 19, температура в салоне держится в районе 23-24гр. по цифровому термометру.Может ещё и с не корректной работой датчиков связано то,что у всех по разному работает климат,судя по постам на форуме.
эдиус вне форума
Старый 24.05.2014, 20:42   #3609
grise
Конечно это условно, но я еще по некоторым иномаркам с климатом ориентируюсь, например на Митсубиси на электроном табло выставляется 17 гр,16 нетТ.е.если провести анологии и у нас первое значение от минимума.
grise вне форума
Старый 24.05.2014, 20:46   #3610
в571оа
Аватар для в571оа
Штат показывает то, что выдает датчик. И не более того.
Когда у меня на 2111 стоял доп. компьютер Гамма с датчиком температуры, то его предполагалось калибровать, что вполне естественно для любого аналогового датчика.
Опять же, для климата, да и для двигателя, +/-1..2 градуса совсем не критично. Не знаю, позволяет ли климат-контроль проводить калибровку датчика температуры в салоне.
Сообщение от grise Посмотреть сообщение
Ну а реально, зачем в салоне температура менее 16-17 градусов? Потому диапазон 16-28 представляется весьма разумным.
в571оа вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
