Старый 03.05.2012, 14:36   #3611
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
сел в машину с панасом (слабее вроде кондер) так там такой колотун был
У Панаса такие проблемы - мама не горюй.
Не нужно им завидовать. ))))))))
Может мы по разному холод воспринимаем?
Нужно температуру мерять, а так - холодно-тепло у всех разные ощущения.
То, что мне жара, кому-то - прохлада, и наоборот.
Прицепите термометр, измерьте температуру в салоне...
Тогда хоть будет о чем говорить.
Меня НАША - очень устраивает. Машина - не квартира. В машине не получится создать идеальных условий.
Прохладнее чем на улице, и слава Богу.
motobest вне форума
Старый 03.05.2012, 14:39   #3612
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Я вот еще что подумал - а сам так сказать МОСК нашего авто как то влияет на работу климата - может дело в прошивке?
Где то по телику слышал что кондером пользоваться надо после 80 км/ч для экономии. А если уж не экономить то не надо глушить машину.
Если я не ошибаюсь то после 110 км\ч компрессор вообще перестает работать - так что вариатов остается два - либо "тошнить" с кондишеном и наслаждаться ЭКОНОМИЕЙ - либо нормально идти по трассе но без кондишина - что впринципе тоже будет служить экономией
Neposeda0 вне форума
Старый 03.05.2012, 14:43   #3613
motobest
Автомобиль: .
Прошивка контроллера управляет впрыском топлива в цилиндры, чтоб машина ехала.
В прошивках под кондиционер, откорректирован момент впрыска топлива в момент включения конмпрессора, чтоб машина сильно не тупила, и не более того.
Системой кондиционирования управляет САУКУ - система автоматического управления климатической установкой.
Сообщение от Neposeda0 Посмотреть сообщение
Откуда эта информация?
Первый раз об этом слышу!
Кондиционер отключается кратковременно при резком увеличении оборотов.
Это сделано для обеспечения безопасного и успешного маневрирования при обгонах.
motobest вне форума
Старый 03.05.2012, 14:48   #3614
Neposeda0
Не ну я ничего конечно не утверждаю просто где то слышал про 110 км\ч. Насчет ЭСУД я просто спросил - как говориться а друг... . Да кстати а диагностику САУКУ через К-линию делают или как то отдельно (просто я не сталкивался пока с этим)?
Старый 03.05.2012, 14:54   #3615
motobest
Автомобиль: .
Диагностику САУКУ можно делать через к-линию программой СТЕВАЗ с помощью ноутбука.
Я ж на 4-ой страничке свой отчет выложил.......
Кому нужны эти программы, качайте с моего сайта.
http://motobest.wen.ru/index2.html
motobest вне форума
Старый 03.05.2012, 15:05   #3616
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
motobest, а проводок где взять?
Мне сейчас шальная мысль пришла в голову, а если глючит датчик температуры окружающего воздуха, может кондер из-за это плохо холодить?
KolaDOOMer вне форума
Старый 03.05.2012, 15:55   #3617
motobest
Автомобиль: .
Одного проводка мало будет.
Там нужен адаптер, драйверы, программы, ноутбук и сам проводок... ))))
Если интересно, как это делается, начинай читать отсюда.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=2
А потом, переходи сюда
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=9
А здесь, фотоотчет по диагностике
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=14
motobest, мне сейчас шальная мысль пришла в голову, а если глючит датчик температуры окружающего воздуха, может кондер из-за это плохо холодить?
Скачай руководство по кондиционеру НАША.
Там есть описание неисправностей системы кондиционирования и описание, как с ними бороться.
Скачать инструкции можно здесь
http://priora.clan.su/index/instrukc...pluatacii/0-19
motobest вне форума
Старый 03.05.2012, 17:33   #3618
KolaDOOMer
motobest, Ок. Спасибо. Бум смотреть.
Кстати. Заменили по гарантии радиатор отопителя. Пока машину гнал - поигрался печкой. Пока антифризом воняет, но скорее всего остатки воняют. Подожду недельку и там посмотрим.
По словам гарантийщика климат не снимали - но дело все равно геморройное.
Старый 04.05.2012, 00:35   #3619
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Это все понятно. Вот только непонятно как его заставить оперативнее включать охлаждение, а не тупить. Вчера замерил температуру. при наружней 21-22, выход от 6 до 13... Причем измерял температуру внутри сопла. Снаружи и то выше. :(
что значит оперативнее включать охлаждение,если выставленная температура в салоне ниже чем существующая(рециркуляция) или забортная то компрессор включится,а его отключение будет свидетельствовать лишь о том, что выставленная температура близка к температуре насыщения или о неполадках в климатической системе.обмерзания в процессе работы бать не должно как пишет motobest -это не холодильник
maxsam вне форума
Старый 04.05.2012, 06:23   #3620
maxsam, ничего не выключится. Выключится в том случае если за бортом -5, т.е. и не включится. При температуре в салоне ниже чем на улице будет подаваться теплый сухой воздух, кондер будет работать
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
